Ich habe jetze die Lösung des Problems gefunden.
Die im Scheinwerfer befindlichen Zünder, welche direkt an den Brenner angeschraubt werden, waren beide beim Crash durchgebrannt.
Nun funktioniert alles wieder ![]()
Danke trotzdem für eure Hilfe und Ideen. ![]()
Einen Schweinwerfer wie aus deinem Link habe ich nicht verbaut... beim fl Coupe sind doch die Blinker intigriert im gesamtscheinwerfer
Die Stecker meiner Zündgeräte originalen Scheinwerfer passen ja an die von Bosch gelieferten Scheinwerfer, nun ist nur die Frage:
Wie kann ich testen ob evtl die Zündgeräte kaputt sind?
Oder wurde nach dem Unfall ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt, der verhindert dass die Xenons angeschalten werden.
Oder passen Zündgeräte mit den gleichen Anschlüssen nicht an jeden Xenon Scheinwerfer? (Aufgrund von Eigenschaften wie Kurvenfahrlicht, Xenon als Abblend- UND Fernlicht, etc.)
Hallo Leute,
da ich in keinem BMW Forum ein annähernd zutreffendes Thema bzw. einen brauchbaren Lösungsansatz gefunden habe, hoffe ich, Ihr könnt mir weiterhelfen!
Folgende Situation:
Nach
einem frontseitigem Unfallschaden meines BMWs (320 Ci Bj. April 2003,
fl Model mit Xenon) habe ich alle betroffenen Teile inkl.
Xenonscheinwerfer ersetzt. Vor dem Einbau der Scheinwerfer (bei Bosch
gekauft), habe ich die Zündgeräte meiner alten Scheinwerfer jeweils an
die neuen angebracht. (Ich vermute aufgrund meiner Recherche, es handelt
sich hierbei um die Xenon Zündegeräte al)
Nach dem Motorstart wird
zu Beginn kein Fehler erkannt. Nach ein paar Minuten zeigt der
Bordcomputer einen Lichtfehler beider Scheinwerfer an. Es funktioniert
nur: Standlicht, Fernlicht, Blinker, Nebler. Die Xenonlampen gehen nicht
an.
Sind die Zündmodule durch einen Kurzen beim Aufprall gecrasht?
Oder habt Ihr eine andere Idee, was ich vergessen haben könnte?
Ich hoffe Ihr habt eine Idee und danke euch schonmal im Vorraus!! ![]()
