Beiträge von SingleTurbo
Problem noch immer nicht gefunden.
War heut mal in den tiefen des Motorraums, und siehe da, Motorlager detoniert...aber sowas von. abartig
Naja, wenigstens funktioniert die VTG-Geschichte ---> ist das das Gestänge zwischen Abgasgehäuse und Verdichtergehäuse, welches man sehen kann wenn man von der Beifahrerseite am Luftfilter vorbei nach unten schaut?
Wo finde ich das Waste-Gate-Gestänge?Werd wohl mal am Montag ne Großbestellung machen....
Alles anzeigen
Moin zusammen,
bei meinem Touring habe ich die hinteren Federn wechseln lassen. Die Federn habe ich bei einem Teilevertrieb im Net gekauft. Mein Schrauber meinte, dass die Federn gegenüber den vorigen etwa 1mm dünner in der Materialstärke sind. Hatte extra verstärkte bestellt, weil wir mit öfter Wohnwagen unterwegs sind. Nun sieht der Wagen aus, als ob er hinten tiefer als vorher liegt. Bei einem Anruf beim Lieferanten wurden nochmal die Fahrzeugdaten überprüft, sollte alles stimmen. Bei einer Dunkelheitfahrt konnten wir nicht feststellen, dass wir jemanden blenden. Trotzdem sieht er optisch hinten tiefer aus und der Sturz hat sich augenscheinlich auch minimal verändert. Ist das normal? Kann ja sein, dass die Federn in höherem Lastbereich härter sind. K. A. Muss ich noch eine Achsvermessung machen lassen?
Grüsse
dünner = schwächer = tiefer.
Man hat Dir Müll verkauft. -
passt das E46 M3 denn an den Rest der E46 Modelle?
Welche Hinterachsübersetzung hat der M3 und welche der 330D? -
Hi, Danke schonmal...
Nein, ich hab noch garnichts überprüft... ich bin bis jetzt einfach nur gefahren(weils so geil ist, hab den Wagen erst seit Freitag) und hab die Drehzahlen, bei dem das Phänomen auftritt gemieden.
Was ich gesehen habe, ist dass zumindest der LLK neu muss (Ölspuren an den Kästen)
Hmmm, bzgl der Undichtigkeit:
- dachte, das würde sich nicht im Bereich ohne LD abspielen. das Problem tritt selbst bei Halbgas auf. (Bei LD keine Leistung und pfeiffen leuchtet ein....)Werd es überprüfen, evtl mit LDA usw usw...
nun melde ich mich auch mal mit einem Problem...:
Mein Wagen:
- 330d touring 204PS 198tkm ohne ChiptuningDas Problem:
- Der Wagen zieht erst ab ca 2500 so richtig
- davor zieht er irgendwie "unmotiviert" und als ob er durch irgendwas zurückgehalten wird
- begleitet wird das Ganze von einem komischen Geräusch, welches bei ca 1800-2500 auftritt.
- ist das Geräusch weg, zieht der Wagen komplett problemlos
(- was man danach noch hört ist lediglich das Einregeln der Laderdrehzahl....)Das Geräusch hört sich an wie:
- wenn der Lader durch einen kleineren Durchmesser ansaugt bzw bläst wie üblich
- ist eher ein niederfrequentes Pfeifen
- dem Verdichterpumpen nicht unähnlich nur nicht periodischDas Video:
330d Pfeifgeräuschwas kann das sein?
Bin um jeden Tip dankbar...
