Beiträge von Meister Lott
    Federn mit falscher Federate verwendet,
    verbauen mehrfach verstärkte Federn, Hauptsächlich für den Hängerbetrieb und Auflastungen.
    mfg
    Holger
    Hallo Olli,
    Code 0171 - Kraftstoffversorgung
    sporadisch. Gemisch zu fett
    Abgaswerte mal testen lassen eventuell Lambdawert grenzwertig
    Wenn "Obergrenze" tatsächlich bedeutet, daß das Gemisch zu fett ist,
    dann kriegt das Teil nicht genug Luft. Entweder ist da irgendwas mit den
    Ansaugwegen , oder der Luftfilter ist grenzwertig dicht mit
    Dreck. Aber das würde man an der Leistung merken, denn speziell oben herum
    wäre er behindert. Noch dazu dürfte von der Übersättigung das Öl recht
    auffällig nach Benzin riechen. Ist das so?
    Der Fehler sagt nur aus, daß Meßwerte nicht zusammenpassen. Die
    vertrauenswürdigsten Werte kommen von der Lambdasonde, weil ihr
    Funktionsprinzip chemisch-physikalisch ist. Würde sie nicht
    funktionieren, dann würde das Steuergerät das mit einem passenden
    Fehlercode quittieren, und die Abgaswerte könnten mit ungeregelten
    Werten nicht erreicht werden. Wenn das
    Gemisch wirklich zu fett ist, dann tippe ich auf falsche Werte des
    Luftmassenmessers. Per Diagnosecomputer können seine Werte angezeigt
    werden - sie könnten von Sollwerten abweichen.
    mfg
    Holger
    Funktion der Drallklappen
    Damit das Kraftstoff-Luft-Gemisch im Motor möglichst schnell und optimal verbrennt,
    wird die Luft durch zwei getrennte Ansaugkanäle für jeden Zylinder mit einem Drall versehen.
    Jeweils einer diese Ansaugkanäle ist zusätzlich mit einer verstellbaren Drallklappe ("Tumble-Klappe") ausgestattet,
    die über ein Gestänge vom elektrischen Antriebsmodul betätigt wird.
    Durch die Stellung der Drallklappen lässt sich die Verwirbelung
    der Frischluft im Zylinder den jeweiligen Lastbedingungen
    des Motors anpassen.
    Auf diese Weise können Schadstoffausstoß und Leistung abhängig
    von den jeweiligen Lastbedingungen optimal eingestellt werden.
    Viele User entfernen diese Klappen, was nur bedingt zu empfehlen ist.
    mfg
    Holger
