Hey,
bis jetzt bin ich immer mit der CSL Bereifunggefahren. (War bei den CSL Felgen mit dabei). Also hinten 255/25 ZR19.
Werde dann einfach die selbe wieder benutzen. ![]()
Mit freundlichen Grüßen
Dany
Hey,
Dany
Hey,
ok, dann werde ich mal die 35 Flankenhöhe lassen. ![]()
Danke für die schnellen Antworten.
Dany
für den Sommer brauche ich zwei neue Hinterreifen. Die letzen die drauf waren hatten die Größe 255/35 ZR19.
19 ist klar bleibt wegen Felgengröße und Breite ist denke ich auch ok. Mir geht es gerade um die 35, und ob
man nicht hier eine kleine Zahl nehmen könnte (weiß nicht was Minimum ist). Optisch ist es natürlich schöner,
wenn die Flankenhöhe kleiner ist, dadurch wirkt die Felge ja auch noch größer. Da der Wagen auch tiefergelegt
ist, wäre es ja auch garnicht so dumm, kleiner Reifen vom Gesamtumfang zu nehmen, denke ich. Weiß jetzt
nur nicht ob es Nachteile hat, wenn die Flankenhöhe geringer ist.
Dany
war beim BMW-Händler und der hat mir erklärt, dass es bei coupe türen ganz normalen ist,
denn bei 250 km/h wirken schon auf die scheibe kräfte von über 120 kg und die Scheibe dadurch
leicht nach außen gezogen wird.
Da kann man auch nichts mehr nachjustieren oder so, ist halt so. ![]()
Dany
Hey,
danke für die Antworten, dann werde wohl die
Türen neu einstellen müssen ![]()
MIt freundlichen Grüßen
Dany
Hey,
das Fenster war natürlich zu. xD
Mich wundert eben der windzug, aber man fährt ja auch net
all zu oft über 220. ![]()
Hey,
wollte mal fragen ob es normal ist, dass man starke Windgeräusche hört ab ca. 220 km/h.
Mein Kumpel hat auch ein Coupe, und bei ihm fängt es auch ab ca. 200 an.
Was mir noch aufgefallen ist, dass man einen leichten Windzug spürt, wenn man die Hand ans Fenster tut.
Ist das normal wegen den Coupe türen, oder ist der Gumme net mehr dicht bzw. spröde?
Dany
Hey,
das passiert so ca. 1 mal pro 10 min vllt oder seltener.
Ich werde mal schauen ob beim radio das auch passiert,
wenn nicht, weiß man, dass es der laser ist^^
mfg
Dany
Hey,
seit längerem schon, habe ich manchmal Soundaussetzer, meist nur für ca. 1 sec oder kürzer.
Häufig passiert es wenn ich über schlechten Asphalt (Schlaglöcher) fahre, aber auch sonst manchmal.
Achja, die Musik kommt vom 6-Fach-wechsler aus dem Kofferaum und h&k ist auch eingebaut.
Weiß net ob das eventuell an der Kälte liegen kann, da ich schon mal gelesen habe, dass Cd's nur von
-1° bis 55°C einsetzbar sind, weiß aber nicht ob das stimmt.
mfg
Dany
Hey,
doch gab es, jedoch nur im kleinen Sinne.
Das FL war 03/2003, dabei wurden nur LED-Rückleuchten verbaut und das wars schon ![]()
mfg
Dany
EDIT: Man seit ihr alle schnell hier mit dem antworten hehe ![]()
