denk bitte dran, dass wenn Du Aktion Motor drehen mit Wählhebel auf P versucht NICHT funktionieren KANN!!! Also bitte auf N!
Der Wahlhebel war in P und in N...
keine Chance
keine Chance
Ne, klappt auch nicht...
Habe alles versucht zu drehen.
Ich denke, dass ein Kolben, oder mehr, KO sind...
Frage an die Schrauber hier...
Kann ich ein Motor zerlegen (Kurbelwelle, Kolben, Pleuel, Nockenwelle, Ventile usw) um dies zu ersetzen? --> aber im eingebauten Zustand...
Wo bekomme ich die Teile her?
Grüße
(PS: Anleitung?
Ich habe einen E46 320d Bj 2003 Automatik...
also... diesel...
ich denke der motor ist tot... ![]()
Habe das Lüfterrad und den Lüfter ausgebaut...
An der Großen mutter habe ich versucht zu drehen...
wieviel kraft braucht man und in welche Richtung?
Ich habe sie nicht drehen können... ![]()
Ich habe mal alles abgebaut...
Glühkerzen raus und wollte mir dem normalen starten testen.
kein erfolg.
es ist genau so, als würde die batterie leer sein... der motor dreht nicht...
wie kann ich den motor noch testen, ob er sich dreht?
grüße
Naja...
So etwa 10 - 15 cm...
Kann eigendlich wasser durch den luftfilter durchgehen?
ist doch ein Flies?!
Hallo...
Ich habe eine Frage bzgl. meines Problemes...
In unserer Stadt hat es extrems geregnet und bei meiner Nachhausefahrt musste ich duch eine etwas größere Wasserlache...
Leider war diese doch zu tief, aber andere fahrzeuge sind auch ohne probleme da durch.
Scheinbar ist das Wasser die Stoßstange hinaufgelaufen und geradewegs in den Einsaugbereich des Motors gekommen...
Scheinbar doch etwas mehr als es sollte...
Nun, 2 Meter nach dem Wasser-Baden ist das auto ausgegangen.
Habe es nochmals versucht zu starten, aber ohne erfolg...
Was könnte dort schlimmstens passiert sein?
Kann man dies selber reparieren?
Grüße
