Verzeiht meine Unfähigkeit - jetz sollte es klappen .. hab jetz meine Chronik gelöscht
und den Link ohne Login bei mobile.de eingefügt .. wenn's jetzt nicht funzt weiß ich auch nicht mehr
Beiträge von SphinX
Müsste klappen, habs probiert
Zumal der Link eh nicht geht
Also wenn ich ausgeloggt bin und draufklick gehts
Servus zusammen!
Da ich mir einen neuen BMW zulegen möchte, biete ich meinen 330Ci zum Verkauf an:
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/n60AAOSwNSxVCES~/%24_1.JPG]
16.000,00 € VHB!
Viele Grüße
Hallo Rainer.
Das Bluetooth beim E46 in Verbindung mit Android oder Symbian ist eine etwas holprige Geschichte. Ich hatte selbst bis vor einer Woche
ein HTC One X mit Android und da kam manchmal gar keine Verbindung zustande, dann gings wieder einwandfrei.
Wenn du bei der Kopplung keinen Bluetooth-Key eingeben musstest und du sagst, die Verbindung hat bei beiden Geräten schonmal geklappt,
schätze ich, das der Fehler an den Handys liegt. Eventuell in den Einstellungen nochmal schauen, dass "Gerät anzeigen" aktiviert ist und
falls es weitere Punkte gibt, wie z.B. "Zugriff erlauben" diese entsprechend aktivieren. (Bezüglich kein Telefonbuchzugriff beim S2).Versuch mal, nach Zündung an manuell zu koppeln. Hab ich am Anfang auch paar mal gemacht, dann hat die automatische Kopplung besser geklappt.
Bei mir war's so, dass es oft Minuten gedauert hat, bis die automatische
Kopplung stattgefunden hat. Nun hab ich ein iPhone 5 und da
dauerts keine 10 Sekunden und das zuverlässig bei jedem Schlüsselumdrehen.Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
Hi.
Also ca 800,- kannst du rechnen aber wie mein Vorredner schon gesagt hat, kommt drauf an wie viel Zeit die drauf ansetzen.
Wenn du ned zwei linke Hände hast kannst es auch selber machen - hab ich auch so gemacht und 200,00 € bezahlt.
Und es ist wirklich nicht viel dabei, hab die Keilriemen auch gleich mitgemacht. Service rückstellen kannst du bequem
übers Kombiinstrument machen.Gruß,
SphinX -
Hi Leute,
wollt euch den Link zu meiner eBay-Auktion nicht vorenthalten, vll kanns ja jemand brauchen:
Original M-Fahrwerk E46 in gutem Zustand - näheres siehe Beschreibung.
Das Fahrwerk war in meinem 330Ci verbaut für ca.80.000km. Ausbau da Umrüstung auf Bilstein B14
Gruß, SphinX
...da sie beim 320i eh so gut wie keinen nutzen hat...
Achso, also verbessert sich das Fahrverhalten des Autos erst bei größeren Motoren??
Interessant...
Der Vollständigkeit halber mein Ergebnis: Weitere Sicherung getestet - nun funktioniert alles einwandfrei.
Warum die Sicherung davor durchgebrannt ist, ist mir unerklärlich, denn sie war einwandfrei.Nun gut, das wichtigste ist dass ich jetz an allen 3 Anzündern Strom hab und ich keine Kabel durchmessen muss.
Danke nochmal für eure Beiträge.
MfG
Nein, ist ab Werk. 1 vorne mit Aschenbecher und 2 hinten unter dem Ablagefach das man zuschieben kann.
