Jup an beiden Schrauben .(Kühler und ich glaub Ölkühler oben an der Ansaugbrücke)
Mehrmals.
Mehrmals.
Das Thermostat hatte ich auch im Verdacht.
Habe dieses durch ein neues originales Teil ersetzt.Aber keine Veränderung die Schläuche werden warm aber das ist ja subjektiv.Wenn ich den Wagen längere Zeit im Stand laufen lasse oder halt fahre geht das Schätzeisen (Kühlmitteltemperatruranzeige) im Kombiinstrument so kurz hinter den blauen Bereich.Im Geheimmenü sagt er mir eine Temperatur von 56 Grad ein bisschen wenig für mein Empfinden. Dann wäre ja das nächste den Sensor testen, oder was meint Ihr ???Weiß einer wo der sitzt??? Alles was nach M43 kommt bin ich noch nicht so Form drin. Ps. Um es vielleicht vorweg zu nehmen der Lüfter läuft nicht.
Hallo habe ein Wagen der vermutlich nicht richtig warm wird.(2002 318i touring)
Hat dieser noch zwei Geber für die Temperatur ? (Ich kenne das von den älteren Modellen die hatten für die Anzeige und für das Steuergerät verschiedenen Geber).
Man kann ja die Temperatur über das Geheimmenü abfragen auf welchen greift dieses dann zu ?
Hallo hab im Moment ein recht zerbastelten 2002 E46 318i in Pflege.Nun bin ich auf ein Problem mit der Klima bzw. Lüfter gestoßen wo ich eure Hilfe bräuchte.Und zwar war der Stecker am Druckschalter (Trockner) gebrückt.Nachdem ich den Stecker wieder an den Schalter gesteckt hatte ist mir aufgefallen das wenn der Motor läuft dauerhaft der Kühlerlüfter dreht (ich denke Stufe 1) egal ob ACon oder ACoff.Wenn ich den Stecker abziehe läuft der Lüfter noch eine Stufe schneller.Ich habe den Trockner und Schalter ausgewechselt und die Klima befühlen lassen . Das brachte aber keine Veränderung.Ich habe die diverse Foren durchsucht aber nichts gefunden.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee?
Ps. der Kompressor lief bei den ganzen Aktionen nicht an.
