die kappe am sensor kann diese nicht getauscht werden ?
Beiträge von crackerjack
Ok - was geht denn an so nem Sensor idr kaputt ?
Hab mir in der Bucht welche angesehen ... Verstehe das nun ... Besser. Kontaktproblem am Pdc Stecker zb bei Feuchtigkeit als Ursache. Hmm das wird man um eine Demontage Stoßstange inclusive Check der Kontakte nicht rumkommen.
frage : wenn ein sensor nicht geht .... deaktiviert sich dann das system ?
Was für Macken hat das PDC denn?
In Frage kommen:
Rückfahrschalter
PDC - Steuergerät
Kabel
Impulsgeber
rückfahrschalter könnte man prüfen zb ob RL leuchtet / pdc gehtsteuergerät ~ inpa FS
kabel .... meinst du den ganzen strang ab steuergerät (wo verläuft der und wo stitzt das STG ?)
Impulsgeben ... meinst du die sensoren ?
der ton kommt ja aus den LS ?? oder gibts da n extra LS ?
Der Test mit Ölpeilstab und Öldeckel ist sicherlich ein sehr gutes Indiz dafür, ob es gemacht werden muss oder nicht.was sind den die symptome von einem KGE defekt und was ist der "Test" ?
ich hatte heute die DISA getausch denn
die hat geklackert wie wild ... und beim rausziehen ist dieses
metallstifterl was gern n motorschadenverursacht abgefallen .... das nenn
ich mal "ums arschlecken" ... gefahr erkannt gefahr gebannt. -
Neben dem re Spiegel , dem Heckklappentaster hat auch das PCD so seine Maken .
Taster und PDC könnte das zusammmenhängen zb. bei Kabelbruch oder muß man beides seperat Betrachten ?
Bez. PDC ... hab Ihr ne Idee .... kommt man mit INPA und FS weiter ?
Habe selbiges Problem ... nichts tut sich .
Bez. Sicherung - ist jeder Spiegel einzeln abgesichert ???
Es soll wohl auch noch ein Türmodul geben das u.a. hier steuert .... wie kann man dieses überprüfen ?
Ansonsten könnte es noch Kabelbruch sein - kommt das öfters vor ?
Ich habe folgendes Problem
Wenn ich meinen Wagen aufschließe (per Funk) dann gehen die Türen alle auf, der Kofferraum jedoch nicht!
Der geht erst auf wenn ich die andere Taste auf der Funkfernbedienung betätige (die seperate für Kofferraum öffnen ist).
Zu schließen ist alles kein Problem. Aber die Heckklappe bekomme ich nur noch mit der seperaten Taste auf, oder per Schlüssel.hi , wenn ich das richtig verstehe bzw. nachfolgend richtig gelesen habe hast du wie in der anleitung nur den taster "entklemmt" ?
