Fahrzeugtyp/Motor:330 Ci M54
kurze Präzisierung des Problems: Kühlwasserverlust
Wann tritt das Problem?: Immer
Wie macht sich das Problem bemerkbar?:Wenig Kühlwasser ![]()
Fehlerspeicher: -
Was wurde bisher versucht um das Problem zu beheben?: Tausch von Ausgleichsbehälter, Kühler, Schläuche und Thermostat.
Beschreibung:
Wie beschrieben wurden schon die oben genannten Teile getauscht da ich einen Kühlwasserverlust hatte. Wie erwartet hatte ich auch einen Blähkühler. Also dachte ich danach wird schon alles wieder gut sein.
Nun ist mir aber aufgefallen das ich unter dem Wasser immer noch Kühlwasserflecken finde. Ich musste auch seit dem Einbau (letzte Woche) 1 Liter Kühlwasser (ungefähr) nachfüllen.
Das einzige was ich nicht getauscht habe ist die WaPu.
Kann es an dieser liegen das ich so einen Kühlwasserverlust habe?
Denn wenn man von unten das Auto anschaut sieht es so aus:
(siehe Bild)
Also tritt das Kühlwasser meiner Meinung nach weiter hinten. Also nicht am Kühler. Somit könnte doch rein theoretisch die WaPu in Frage kommen. Weil das ist das einzige Teil welches nicht gewechselt wurde.
Oder was meint ihr dazu?
