Danke
hab den Wechsler ausgebaut, aber irgendwie steh ich aufm Schlauch. Die beiden Kabel, die da dran sind, sehen deutlich anders aus, also passen die nirgendwo beim Adapter drauf.
Scheint also doch eine andere Stelle zu sein, wo die vom Adapter dran müssen. Rechts im Bild ist ja ein weiterer Kabelstrang, den hab ich da jetzt nicht ohne weiteres rausbekommen (und es wurde schon wieder dunkel ;)).
Da das der einzig weitere ist, der auch noch halbswegs von der Größe passen könnte (an die Rundpins des Adapters), müsste es dann doch dieser sein?
Will nur sicher gehen, bevor ich hinten alles auseinder Schraube und es dann doch wieder nicht das richtige ist. Denn wenn ich das Kabel nicht so raus bekomme und die Halterung abschrauben muss, muss ich wohl ein "bisschen" mehr abschauben....
Beiträge von Scheitel
Servus,
die suche hat leider nichts ergeben, google auch nicht, oder ich hab falsch gesucht... deswegen frag ich euch hier mal um Hilfe
Habe ich mir nen USB Mp3 Adapter bestellt und möchte das logischerweise anschließen. Das wird statt der CD Wechslers angeschlossen. Aufgrund des nicht ganz so dollen Wetters und der bescheidenen Sonnenscheindauer bleibt mir nur die Mittagspause zum "Umbau", weil ich zuhause keine Möglichkeit, außer mit Taschenlampe, habe.
In der Einbauanleitung, die ich hier in den How Tos gefunden habe, wird das vom Business CD Radio beschrieben, wo das dort verwendete Dension 300 vorne am Radio selber angeschlossen wird. Welches Zusatzgerät man benutzt, dürfte ja unerheblich sein.
Ich hab jedoch das Navi Professional mit 4:3 Monitore und 6fach CD Wechsler im Kofferraum. Fahre einen Touring von 01/2001.Daher bin ich mir nicht sicher, wo ich es anschließen muss, ob im Kofferraum oder vorne, bzw falls beides gehen sollte, was der schneller bzw. einfachere Weg ist. Habe auf jeden fall ein Kabel mitgeliefert bekommen, im Anhang ist ein Bild. Der weiße Anschluss kommt in den USB Mp3 Adapter.
Wenn ich das richtig erfühlt habe, ist am Wechsler selber gar kein Kabel mit so einem großen Anschluss, sondern nur 2 kleinere.Das einzige mit größerem Anschluss ist das was in das Modu unterhalb des Wechslers geht.
Danke für eure Hilfe
