Kann man den Kat irgendwie kontrolliere ob er mechanisch Defekt ist. Wie teuer ist so ein Kat?
Beiträge von Beamer37
Ich glaub nicht das es die Zündspulen sind, weil weiß ja wie das ist. Aber falls die doch kaputt sind habe ich da Garantie drauf? Was ich noch gemerkt habe das wenn ich leicht Gas gebe und es so halte dass das Geräusch von unten nicht kommt, dann zieht er besser als, wenn man richtig drauf drückt und das getäuscht kommt. Der zieht ja auch in den unteren Drehzahlen nicht so bis 3000 Umdrehung. Ab 3000 Umdrehung zieht er zwar nicht genau wie früher aber besser als im unteren Drehbereich.
Dauert es lange bis der Luftmassenmesser sich eingefahren hat oder funktioniert er gleich nachdem Einbau? Kann es vlt auch wegen der Drosselklappe liegen?
Er ging nicht nach vorne und es hat sich so angefühlt als ob er gleich absäuft. Da bin ich sofort wieder auf die Kupplung und habe versucht erneut anzufahren und erst beim dritten ml ging er langsam los.
Also wenn ich Gas gebe dann ruckt der so bis 3000 Umdrehung und dann kommt er langsam. Letztens auf der Autobahn ist der nicht über 4000 Umdrehung gekommen. Den einen Tag wollte ich morgens zur Arbeit fahren, da stand ich an einer Ampel wollte los fahren aber es ging nicht die Drehzahl ging hoch aber kam nichts. Wenn ich den Motor starte dann starte ganz normal wie immer zu erst so bei 1100 Umdrehung und dann wenn er bisschen warm so bei 800 Umdrehung.
Die Zündspulen mit Kerzen habe ich erst letztes Jahr gewechselt beim :).
Zuerst ein paar Infos zu meinem BMW
BMW e46 318i 143PS N42 Bj:2002
Mein Problem ist das ich keine Leistung habe. Habe keinen Fehler im Speicher. Habe am Freitag den Luftmassenmesser gewechselt. Ist ein neuer von Bosch. Adaptionswerte müssen nicht gelöscht werden wurde mir so gesagt. Die Werte stellen sich selber ein. Wenn ich gas gebe dann dröhnt es unterm Auto und zwar so in der gegen unterm schaltknauf. Gehe ich dann vom Gas kommt ein Zischen wie vom Turbolader. Der
meinte das eine Schelle drunter durchgerostet wäre. Habe die jetzt bestellt baue ich am Wochenende ein. Aber der Leistungsverlust kann doch nicht an der Schelle liegen. Mein Verdacht ist vielleicht der NWS, Kat oder Lamdasonde. Aber wären die Defekt müsste doch was im Speicher sein oder?
