hallo unzwar möchte ich mir ein BC nachrüsten brauche ich den kabelbaum auch oder reicht nur der schalter ? ![]()
Beiträge von Lifestyle221
hallo ich weiss grade nicht ob ich hier richtig bin aber ich denke
ich habe einen Bmw e46 318i Bj. 4/98 mit MFL aber das tempomat geht einfach nicht
ich habe komischer weise alles drinne bmw sagte auch er hat ein Tempomat
ich habeMFL, stellmotor für Tempomat aber es geht einfach nicht das einzigste was er hat isn fehlercode und der lauter
ich hoffe mir kann jemand helfen es wäre echt cool der fehlercode hab ich mal mit reingehauen
danke schonmal im vorraus=============================================================
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 02/18/13 20:47:46
ECU: FGR2_5
JobStatus: OKAY
Variante: FGR2_5
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
33 Fehler Togglebit
FehlerhÄufigkeit: 31
das jetzt der Komplette fehlercode
ECU: FGR2_5
JobStatus: OKAY
Variante: FGR2_5
33 Fehler Togglebit
ja der is das
sorry nochmal
Hallo es kann sein das ich hier total falsch bin aber sorry schonmal dann bin neu hier
unzwar habe ich ein problem habe ein 318i e46 und habe ein MFL vom werk aus drinn 3 speichen
aber mein tempomat geht nicht habe FS ausgelesen lassen und da kam raus (TOGGLEBIT fehler) habe aber nicht den ganzenfehlercode aufgeschrieben nur togglebithat zufällig jemand ne ahnung was das sein könnte ?
Moin moin sorry wenn ich jetzt hier evtl. total falsch bin aber sehe hier noch nicht so recht durch (bin neu)
unzwar habe ich ein Problem mein 318i e46 hat das MFL vom werk aus drinne aber irgendwie funzt es nicht
haben diganose FS ausgelesen fehler (TOGGLEBIT) leider habe ich nicht den ganzen aufgeschrieben
aufjeden fall hatten wir die tasten getestet und selbst da kam nix an hatte gelesen im netz das es dass LSZ sein könnte probiert und es war es nicht ...hat einer irgendwie ne idee ? bevor ich den schleifring kaufe und probiere ?danke schonmal
Komplette Fehlermeldung wäre interessant.Kenne das mit dem togglebit nur, wenn mal ein MFl verbaut war, aber nicht mehr ist.
Könnte dann ein Kabel- oder Verbindungsproblem sein.
Kabel überprüfen, notfalls würde ich in Richtung sSchleifring tendieren wenn sonst nix neues ankommt.Mit Diagnosesoftware und Kabel kannst du die einzelnen Tasten am MFL testen.
ja die komplette fehlermeldung hatte ich vergessen aufzuschreiben und ich alleine habe kein programm dafür ja hatte schonmal was von lichtschaltzentrum gelesen aber das haben wir ebend gemacht und da war fehlanzeige ...ware beim Freundlichen und die konnte mir sagen da das auto immer da war und von da kommt "fragte nur nach" sagte sie mir laut computer das dass MFL drinne ist und nicht nachgerüstet...tendiere auch auf Schleifring
aber gibt es bei den schleifringen ein unterschied vom e46 oder ist es banane welchen schleifring ich kaufe ? -
Hallo unzwar habe ich ein 318i e46 und mein Tempomat geht nicht habe FS auslesen lassen und fehlercode wahr TOGGLEBIT kann mir einer helfen ?
