Beiträge von imparator66
    ?( Hallo Leidensgenossen. Ich hab ein Problem mit meiner Heizung. Wenn ich die Klimaautomatik auf 16 Grad stelle kommt normal kalte Luft. Aber bei 16,5 Grad kommt kochend heiße Luft aus den Luftdüsen.
    Die Klimaanlage ist aus. Nur normale Heizung. 16 Grad normale kalte Luft. 0,5 Grad hoch, also bei 16,5 Grad legt die Heizung los. ;(
    Habt ihr auch so ein Problem oder so ähnlich??? Ist vielleicht das Bedienteil defekt???
    Und zweite Frage. Wenn ich mir ein gebrauchtes Bedienteil besorge und einbaue muss ich ja zu BMW und das Teil kodieren lassen. Kostet übrigens 50 Euro. Können die bei BMW auch ein gebrauchtes Teil kodieren oder geht das nicht, weil es ja vorher in einem anderen BMW im Einsatz war???
    Brauch ich eventuell die Fahrgestellnummer vom Erstfahrzeug??(Das Auto indem das Bedienteil zum ersten mal eingebaut war) :!:
    Hallo alle zusammen. Ich fahre seit circa 3 Wochen einen BMW 318i touring Automatik. Das Auto ist Baujahr 2002 und ist ein Faceliftmodell.
    Nun zu meinem Problem. Es kommen komische Brummgeräusche aus dem Armaturenbrett.
    Diese Brummgeräusche entstehen zwischen 1700 - 1900 Umdrehungen. Es hört sich so an als würde etwas nicht richtig befestigtes Teil irgendwo dagegenschlagen.
    Es kann auch sein, dass ich mich mit dem Armaturenbrett irre und das Geräusch wo anderster herkommt. Aber soweit ich das beurteilen kann kommt das Geräusch von Vorne auf Höhe Armaturenbrett.
    Ich werde noch verrückt wegen diesem Geräusch. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt??? :cursing:
