Wechsel den Lichtmaschinenregler und gut is. Oder wenn du günstig eine gebrauchte Lichtmaschine bekommst wechselt halt diese
in beiden fällen muß die Lima raus
Danke für die schnelle infos
werde dann mal den Nockenwellensensor Einlaß wechseln
So habe gerade nochmal mit dem Laptop Feler ausgelesen
1 Fehler 65 NW_E spuckt der aus habe jetzt den Fehler gelöscht
Das Ist doch der Fehler für Nockenwellensenor aber welcher
Die Lima sollte eine Spannung von 13-14,6 Vollt liefern dann ist alles ok.
Warscheinlich ist bei dir der Lichtmaschinenregler defekt. den kann man auswechseln kostet so um die 50-60 euro aber dafür muß du die Lichtmaschine ausbauen.
Wann tritt der fehler den auf wenn der Wagen warm ist oder wenn der gerade warm gefahren wird
Habe seit einer Woche ein BMW 325Ti E46 Compact Automatok Baujahr 2001
Jetzt habe ich das problem das der Motor aus geht ist ein Automatik
problem tritt auf wenn ich nur eine Kurzstrecke Fahre so ca 3-5km bis jetzt 4 mal passiert. Aso wenn ich meine Tochter zur Schule fahre ca 4km den Motor abstelle und wieder nach 5 min Starte springt der Wagen an aber wenn ich dann auf D Stelle geht der aus.
Leerlaufdrehzahl ohne eingelegeten Gang ca 850 -900
Leerlaufdrehzahl mit eingelegten Gang ca 800
Muß dann erst im Stand laufen lassen ca 2min und dann geht es.
Was könnte das Problem sein ists auch kein fehler gespeichert.
ich tippe auf LMM, Nockenwellensensor oder Gasbedal
