Beiträge von simond
    ich habe das Auto seit 1 Woche.
    318i Touring BJ 2002 150.000KM
    Wenn ich eine lange Strecke so um die 100KM fahre und dann in den Stau oder Stadtverkehr komme geht die Motorleuchte an.
    Es spuckt 4 Fehler aus.
    Lamdasonde defekt (wenn man die Werte mißt, regelt sie im Leerlauf auf 1,2-1,22V)
    Nockenwellensensor (Bank1)
    einmal gasgemisch, habe vergessen welches
    den 4. Fehler habe cih komplett vergessen
    Die Werkstatt hat alles kontroliert, Kat ist ok, Lamda auch, Nockenwellensensor auch.
    Der TÜV wurde neu gemacht, ich war dabei und die Abgaswerte waren im grünen Bereich.
    Laut ADAC kommt aus dem Auspull zu wenig Druck bei 4000 rpm und im Stand läuft er manchmal unrund, aber er läuft auf allen Töpfen.
    Wenn er dann im Leerlauf ist geht die Drehzahl auf 1700 hoch und fällt dann wieder ab auf normal.
    Die Werkstatt meinte eventuell müsste das Steuergerät zurückgesetzt werden.
    Die Fehler wurden schon 2x gelöscht kommen aber nach der ersten längeren Fahrt wieder.
    Ich habe auch nichts im Internet gefunden was das Problem lösen könnte.
    Wisst ihr was es ist?
    Danke
    Simon
