Könnte ja noch mal nachfragen, ob die den Satz auch etwas günstiger ohne die Verbindungsleitung zum Schleifring herausrücken...
JFYI: War kein Problem. Kostet dann nur noch 30,95 EUR. Damit kann ich leben.
Vielen Dank an Schöni, Stingray, Strikeeagle und Senceless für die Aufklärung!
Glaube, einen kompletten Kabelbaum zu ersteigern, lasse ich lieber. Da müsste ich mich erst einmal schlau machen, was ich denn noch so alles nachrüsten könnte. Ich will da eher weniger Stress haben, was ja für den originalen Nachrüstsatz auf eBay für ~58 EUR sprechen würde. Könnte ja noch mal nachfragen, ob die den Satz auch etwas günstiger ohne die Verbindungsleitung zum Schleifring herausrücken...
Danke für den Link! Ja, ist etwas teurer, da scheint außer dem Bedienteil aber sonst auch wirklich alles dabei zu sein. Ich dachte -- da ich schon das Bedienelement samt Kabel im Lenkrad habe --, dass ich nur den Kabelsatz für den Tempomat benötige (also das in dieser Auktion hier). Falsch?
hast mal bei den gängigen online BMW händlern nach der Teilenummer geschaut?
Ich habe es auf langer.de, online-teile.com und leebmann24.de probiert. Wenn ich da die Teilenummer vom kompletten Nachrüstsatz eingebe, wird er jeweils gefunden. Bei letzteren beiden Links findet man sogar noch einige Einzelteile. Bei keinem der Shops finde ich jedoch den Kabelsatz für den Tempomat (anhand der Teilenummer 61120016012).
Kann es sein, dass es diesen Nachrüstsatz wirklich nur noch komplett gibt? Ich habe den Teileverkäufer vom letzten Mal noch einmal explizit gefragt, ob er den Nachrüstsatz genauer aufschlüsseln kann: geht nicht. Könnte noch mal bei einem anderen AH nachfragen, bin aber eher dazu geneigt, einfach das Teil aus der eBay-Auktion zu bestellen.
Zitat von niemandDen Nachrüstsatz kann man in seine Bestandteile aufschlüsseln...hattest die Putzfrau am Tresen?:D
Sah recht männlich aus und schon eher nach Teileverkäufer
Dummerweise wusste ich selber nicht, dass man das genauer aufschlüsseln kann; aber ja, hier sieht man's doch! Dann werde ich das da doch noch mal probieren und nur den "Nachrüstkabelsatz Tempomat" bestellen. Vielen Dank!
Zitat von Kingodabongoedit 2:
achte drauf, dass der Händler unter "Kabelsatz
Geschwindigkeitsregelanlage" schaut. Bei mir hatte er unter "Kabelsatz
Tempomat" erst nix gefunden.
War vorhin beim Händler, um diesen Kabelsatz zu bestellen, dabei aber leider nicht erfolgreich. Zwar hat der Teileverkäufer irgendwann einen Eintrag mit "Geschwindigkeitsregelanlage" gefunden, allerdings war da nur der komplette MFL-Nachrüstsatz bestellbar. Mit der obigen Teile-Nr. (61120016012) konnte er auch nichts anfangen.
Kurz zu meinem Vorhaben: Ich habe momentan das Standard-4-Speichen-Lenkrad ohne MuFu (und somit auch ohne Tempomat) drin, möchte dies aber bald durch ein 3-Speichen-Lenkrad mit MuFu (MuFu-Tasten und Airbag sind da bereits dabei) ersetzen.
Soweit ich das nun verstanden habe, genügt mir dieser Nachrüstsatz (auch, um die Tempomatfunktion zu erhalten)? Falls ja, wird der einfach bestellt.
Kompliment! Zum einen für den richtig schönen 1er und zum anderen die Arbeit, die du da bisher schon reingesteckt hast; sehr stimmig das Ganze! Insbesondere gefällt mir, dass der Wagen nicht nur optisch gut dasteht, sondern -- spätestens nach der Kennfeldoptimierung -- auch leistungsmäßig sehr ordentlich aufgestellt ist ![]()
Ich werden den Thread weiterhin beobachten und bin gespannt, was noch so kommt ![]()
Ansonsten gäbe es noch dieses Angebot hier, mit dem man dann wohl auf der (relativ) sicheren Seite wäre. Dafür sind's dann halt auch gleich wieder 60 EUR...
Wenn man die Teile-Nr. in dem Dokument, was Paddy TD gepostet hat (danke!), mal bei Daporto eingibt, gelangt man zu einem Angebot von W+S Autoteile. Kosten: 25,75 EUR zzgl. 5,95 EUR Versand; Hersteller: Vaico -- das hört sich doch schon besser an! Wenn bis heute Abend keine Einwände kommen, werde ich dort wohl bestellen.
Edit am 05.07.2014, fürs Archiv:
Ich bin sowohl mit dem Shop als auch mit der Ware sehr zufrieden. Natürlich kann ich die Qualität der Entlüftungseinheit nur bedingt selbst beurteilen, die Verarbeitung scheint mir jedoch völlig in Ordnung zu sein. Zudem ist das Ganze nun seit mehr als 5.000 km im Einsatz, ohne irgendwelche Probleme zu verursachen. Es ist übrigens alles dabei gewesen -- insbesondere also auch der Dichtungsring für den Filz (welcher auf dem Produktfoto nicht sichtbar ist).
Hast den richtigen Link gepostet.
Ob er jetzt von der Qualität was taugt, kann ich dir nicht beantworten.
Von welcher Marke der originale Filter ist, weiß ich leider auch nicht.
OK, danke!
Kaufen würde ich mir diesen Filter eher nicht -- es sei denn, jemand hier hat genau mit diesem schon positive Erfahrungen gemacht. Bei den Online-Shops, wo ich normalerweise so bestelle, finde ich immer nur die neuere Variante. Auf eBay findet man zwar noch einige weitere Angebote mit Ölabscheidern, allerdings auch alles No-Name-Ware (gibt es Erfahrungen damit?). Einzig für den 330d ist einer von Meyle dabei, bei dem ich eher weniger Bedenken hätte.
Wer nen turbo braucht, ich komm an gute austauschturbos ran mit gewährleistung und rechnung.
Einer ausm forum fährt bereits einen davon und der ist zufrieden.
Danke für das Angebot. Da komme ich vielleicht noch irgendwann drauf zurück (ich hoffe aber, eher nicht :)).
Ich durchbreche mit meinem 320td auch bald die 160.000er-Marke. Habe vor kurzem erst bei der Aktion die Drallklappen zu entfernen, den Luftfilter gleich mit gewechselt und einen Ölwechsel (inkl. Ölfilterwechsel natürlich) gemacht; an den Ölabscheider habe ich jedoch leider nicht gedacht. Ich weiß auch nicht, ob dieser bei meinem jemals gewechselt wurde. Deswegen möchte ich ihn lieber einfach mal austauschen. Dazu noch eine kurze Frage:
Genau, ich hab's auch gemacht, auf Filz zurückgerüstet.. Grund war zu hoher Ölverbrauch.
Welches Teil muss ich hierfür genau bestellen? Bekomme ich vernünftige Ware irgendwo im Netz oder muss ich dazu zum Freundlichen rennen?
Die neue Entlüftungseinheit (anscheinend inkl. Ölabscheider) scheint ja zum Beispiel diese hier zu sein:
http://profiteile.de/ventil-kurbelgehaeuseentlueftung-v20-0956-162
Könnte mir vorstellen, dass dieses hier das Richtige ist:
http://www.ebay.de/itm/Olabscheider-Kurbelgehauseentluftung-BMW-E46-318D-318TD-320D-11127793164-/261353041206
Allerdings weiß ich nicht, was ich von diesem Angebot halten soll. Mir wäre schon lieber, wenn ich genau wüsste, von welchem Hersteller das Teil stammt. Wäre also toll, wenn mir da jemand noch einen passenden Link verraten würde.
Achja, um nicht völlig vom Thread-Thema wegzugleiten: Mein Turbo pfeift/heult/jault auch seit einigen Tausend Kilometern. Mal sehen, wie sich das bei mir entwickelt...
