Beiträge von oxfordgreen-hornet
    Hallo Zusammen,
    leider habe ich über Suchfunktion nicht das geeignete gefunden, was mein Problem lösen könnte. Daher muss ich einen neuen Thread erstellen. Ich hole etwas weiter aus, um das Problem möglichst genau beschreiben zu können.
    Wie die Überschrift schon sagt, tritt Öl aus, sobald ich das Verdeck betätige. Ich bin eigtl. nicht unbegabt, was mein Auto angeht, aber immoment steh ich was aufm Schlauch. Irgendwo tritt das Öl aus, nur konnte ich es bislang nur bedingt lokalisieren. Sobald ich neues Öl hinten einfülle, funktioniert das Verdeck vom entriegeln vorne und vom Verdeckkasten i.d.R. 5-6x einwandfrei (auch die Fenster gehen nach wie vor so wie es bei der Verdecköffnung sein sollte). Danach ist der Behälter wieder so voll (leer) wie vorher. Ich war auch mit dem Auto auf der Bühne, da ich gesehen hatte, dass das Öl irgendwo am Schweller der Fahrerseite austritt. Also Schwellerverkleidung runter und geschaut, wo das Öl steht. Fazit: Hinten im Schweller. Also innere Seitenverkleidung ab... soweit ich bin zur Zeit. Aber von da aus sehe ich keinen Schlauch laufen... und von unten komm ich auch nirgendwo ins Innere vom Schweller. Bevor ich jetzt noch mehr abbaue, wäre es sehr hilfreich, wenn ich genau wüsste wo die Schläuche verlaufen.
    Hätte vielleicht einer von euch Bilder oder eine Zeichnung, wo ich sehen kann, von wo aus die Schläuche des Ölbehälters hingehen?
    An den Bildern sehe ich den Verlauf der Schläuche im Inneren des Autos (vom linken hinteren Seitenfenster bis zur Mitte der Rücksitzbank). Kommen die von außen (evtl. Innenkotflügel runternehmen) oder laufen die direkt vom Kofferaum ins Fond?!
    [Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150317/5rk2andi.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150317/w9omd7bu.jpg]
    Vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße,
    Patrick
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine kleine Frage:
    Ich fahre ein e46 Cabrio (Bj. 2004) mit M-Paket 2 ab Werk (ist, glaube ich 15-20mm tiefer als das originale Farhrwerk). Die hinteren Kotflügel sind gebördelt und ich fahre auf der HA 255/35/18 auf BBS Felgen.
    Wäre es möglich dort noch 15er oder 20 Platten pro Seite anzubringen, ohne, dass der Reifen am Kotflügel schleifen würden? Federwegbegrenzer oder sowas möchte ich nicht verbauen.
    So siehts zur Zeit bei mir aus...
    [Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/e4658z4jb20mka.jpg]
