Danke für die Erleuterung.
Habe am kommenden Montag nochmal bei nem Fachmann einen Termin hoffentlich findet er dann den fehler.
Vielen dank nochmal werde ihn dann mal mit deinen Tips konfrontieren.
Mfg schumi83
Mfg schumi83
Hi Stingray danke für deine Antwort bzw. Frage.
Also der LMM ist nicht aus dem Fehlerspeicher verschwunden. Die Adaptionswerte bzw die vom Getriebe...denke nicht das die zurück gesetzt wurden, es wurden lediglich nochmal die Fehlermeldungen gelöscht aber die kamen nach start des Motors wieder. Ist denn das wirklich von nöten das mit dem zurücksetzen der Adaptionswerte und der des Getriebes und was passiert wenn man das macht?
Hallo allerseits bin neu in diesem Chat und Grüße somit alle Mitglieder hier.
Ich fahre einen e46 316i compact automatik.
Ich habe volgendes problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Bin vor kurzem auf der Autobahn gefahren und habe während der Fahrt auf S geschaltet um mal zu gucken was der alte karren noch so kann. Anfangs alles ok gewesen doch dann bei Tempo 200 begann auf einmal die Motorkontrollleuchte und die Kontrollleuchte auf dem Display der Automatik zu leuchten. (Zahnrad mit Ausrufezeichen) Von da an machte die Automatik zicken und ruckelte beim hoch und runterschalten.
Habe darauf den Fehlerspeicher auslesen lassen und da stand als fehler Luftmassenmesser,der Mechaniker (ein Bekannter)meinte das das relativ heufig vorkommt bei diesen Modell und man den LMM austauschen sollte.Habe dies auch getan und durch einen von Bosch ersetzt doch trotzdem ist das problem immer noch nicht behoben
Haben danach nochmal versucht den Fehlerspeicher zu löschen doch die Warnsignale leuchten weiter auf und das problem ist immer noch da. Was nun kann mir jemand von euch weiter helfen? oder hattet ihr auch schon dieses problem?
