ZitatHört sich nach einem Kabelbruch im Kabelbaum der Heckklappe an.
Haste vielleicht Tipps wie ich sowas checken kann?
Danke im Vorraus
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Danke im Vorraus
Guten Abend,
ich habe ein großes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Es handelt sich hier um einen e46 318i facelift 143ps baujahr 2004
Also im BC zeigt es an das die linke Rückleuchte nicht funktioniert.
Dann habe ich gecheckt was da genau nicht funktioniert, es ist die kleine leuchte in der Kofferraumklappe (Rückwärtsgang und Rücklicht).
Ich habe schon die Glühbirnen getauscht und geguckt ob es an den Glühbirnen liegt, das ist aber leider nicht der Fall.
So jetzt is da etwas sehr komisches wenn ich normales Licht an mache dann leuchtet rechts das Rücklicht ganz normal und der Rückwärtsgang glimmt ganz schwach und links glimmen beide Glühbirnen nur ganz schwach (Rückwärtsgang und Rücklicht), obwohl ich den Rückwärtsgang nicht mal an habe.
Wenn ich aber den Rückwärtgang anmache dann ist links komplett aus und rechts sind beide Lampen voll an.
Nebelscheinwerfer reagiert auch nicht auf Knopfdruck.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und versteht was ich da oben geschrieben habe.
Falls Fragen auftauchen fragt!
MFG
Hay ich wollt ma fragen ob mir jemand die Felgen schwarz faken kann. Hab vor sie schwarz zu folieren deswegen wollt ich mal sehen wie es aussieht.
Danke im Vorraus![Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/08/25/mududyga.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/08/25/nu2u4a7y.jpg]
okay werde mich morgen drum kümmern ![]()
Ich habe zurzeit ein Problem,
und zwar wenn man bei meinem Bmw e46 gas gibt kommt ein vibrierendes-knirschendes Geräusch vom Motor (ich denke Fahrerseite), das aber nur im Bereich zwischen 2500-3000 Umdrehungen auftretet.
Hat da jemand vielleicht Ahnung was das sein könnte oder hat schon jemand das gleiche Problem gehabt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]()
