Genau, ansonsten kostet der bei bmw wohl auch nicht die Welt.
morgen Abend bin ich wieder zuhause und kann das Paket öffnen. Falls du dann noch nichts bestellt haben solltest kann ich dir sagen ob da einer mit bei ist oder nicht ![]()
Beiträge von froopsi
Ich habe meine am Montag von Hella bestellt.
Schau mal hier rein bei Beitrag Nr. 7
325i ruckelt beim Anfahren bzw. Bremsen -
Ah in der Kategorie hat er sich versteckt
Vielen Dank für die schnell Hilfe !
hey
Weiß jemand, ob man den Warnblinkertaster nachbestellen kann? finde den im Teilkatalog nicht
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_0041fhuvp.jpg]Das sieht ja aus wie bei einem Neuwagen
Dein Touring gefällt mir echt sehr
Super,danke
dann halte ich mal nach Ersatz ausschau
hey leute,
ich hab ein Anliegen/Problem mit meinem Auto.
Mir geht seit einiger Zeit schon ein merkwürdiges Geräusch auf die Nerven.
Bemerkbar macht es sich am meisten im Stand.. während der Fahrt ist es auch zu hören, beim Beschleunigen aber durch den 6-Zylinder Sound nicht mehr wahrnehmbar.Es ist ein "Mihhhhhmmm", immer 1-2 sekunden lang, aber unregelmäßig. Hört sich so an als wenn jemand seufzen würde.
Habe heute die Motorhaube aufgemacht, Motor an - Geräusch war da.
Zum Motor gegangen - nichts mehr zu hören.. nur einmal konnte ich es ganz ganz leise wahrnehmen.
Meine Freundin saß allerdings dann im Auto und konnte das Geräusch noch ganz klar hören,. Sie meine auch, dass es unten bei den Füßen leicht vibrieren würde.Paar Fakten zum Geräusch:
"Seufzen" - mihhhhhmmm
unregelmäßig
Entstehungsort zwischen Fahrersitz und Motor irgendwo ??
keine Leistungseinbußen/Fährt wie immer gut, Klima/Lüftung aus..
einmal wegen Spritmangel (im Tank waren noch 10L laut nachtanken) liegegebliebenIch hab versucht ein Video zu machen, aber auf denen ist einfach nichts zu hören
Was könnte es sein? Der Kraftstofffilter liegt unterm Sitz oder? Eventuell auch die Bremse, obwohl mein Auto super bremst?
Kraftstoffpumpe defekt? (bin einmal wegen Spritmangel (im Tank waren noch 10L) liegegeblieben
)Über Ideen und Einfälle wäre ich sehr dankbar, will mein Auto ja gesund und munter Ende Oktober in den Winterschlaf schicken
Danke für die Antwort
Einen Grund für Falschluft konnte ich bisher nicht feststellen, lediglich war das Zwischenstück vom Luftfilterkasten und dem Einfangsstück beim Kühler/Lüfter auf Seiten den Kastens nicht korrekt montiert.
Danke aber nicht, dass das etwas ausgerichtet hat. Muss ich mir noch einmal genauer anschauen
Vor_kat-Sonde ist dann TeileNr. 11781742050 ?
Moin moin,
auf dem weg von der Arbeit nach hause war letzten plötzlich die mkl der Meinung, leuchten zu müssen.
Zuhause angekommen ist erstmal ein Kollege vorbei gekommen und hat den Fehlerspeicher ausgelesen.Laut diesem haben sich 3 Fehler eingeschlichen:
188 Lambdasondenheizung Vor-KAT-Sonde 1
228 Lambdaregelabweichung Bank 2
227 Lambdaregelabweichung Bank 1Die Lambdasondenheizung war zuvor schon bekannt, also nichts neues.
Nachdem wir die Fehler gelöscht hatten, waren die nächsten 150km auch wieder ruhe, jetzt ist die mkl wieder an..
Laut Spritmonitor liegt mein Verbrauch( mit Mkl an), bei ca 9,30l/100 Km. Leistungsverlust konnte ich bisher auch nicht feststellen,
wobei ich die Leisung bisher auch nicht wirklich abgerufen habe, überholen usw geht aber wie sonst gewohnt gut.Hier einmal was wir ausgelesen hatten:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
--------------------------------------Datum: 06/26/15 16:31:26
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variante: MS430DS0
--------------------------------------------------------ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher!
--------------------------------------------------------188 Lambdasondenheizung Vor-KAT-Sonde 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 38N_32 1216.00 rpm
MAF 261.46 mg/stk
VLS_UP_1 0.35 V
R_MV_LS_DIAG_UP_1 3598.00 Ohm
aufgetreten vor (rel. BZ) 7.60 h
Sondenheizung Defekt
Fehler ist Abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer FehlerFehlercode: BC B8 01 26 26 30 45 0E 99 93
--------------------------------------------------------228 Lambdaregelabweichung Bank 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler: 40N_32 1056.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
TCO 54.00 Grad C
LAM_MV_2 11.32 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 2.20 hAbweichung Fett
Fehler entprellt
sporadischer FehlerFehlercode: E4 B1 03 28 21 16 88 9D 99 C9
--------------------------------------------------------227 Lambdaregelabweichung Bank 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler: 40N_32 864.00 rpm
MAF 87.15 mg/stk
TCO 58.50 Grad C
LAM_MV_2 0.78 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 1.80 hAbweichung Fett
Fehler entprellt
sporadischer FehlerFehlercode: E3 B1 03 28 1B 10 8E 82 99 CD
--------------------------------------------------------So nun zur alles entscheidenen Frage:
Was ist hier zu machen? Sind die Regelabweichungen eine Folge von der defekten Heizung und alle 3 Fehler könnten durch eine Neue gelöst werden?
Oder muss mehr gemacht werden? Kann man eventuell irgendwie etwas testen?Falls es eine Rolle spielen könnte: Vor dem ersten Leuchten der MKL bin ich einmal liegen geblieben. Etwas starthilfesprey hat allerdings geholen und alles lief wieder wie gewohnt.
(denke aber, es wird kein Zusammenhang bestehen, oder?)Wäre über Hilfe in Form von Antworten oder Links zu anderen Themen sehr dankbar, konnte leider durch andere Threads nicht sonderlich schlau werden.
Ps: Wenn mir jemand erzählt, wie man hier Spoiler einfügt, dann wäre das echt super
Habs eben mal getestet.
Bei mir ist es ebenfalls der Fall, dass die Kopfstütze sind nur herunterfährt, wenn der Sitz eher in der vorderen Hälfte ist. Ist dieser hinten, fährt die Stütze nicht runter.
