Das stimmt!Finde die Plug and Play Lösung auch ganz gut in meinen Falle, da ich das im nach hinein alles wieder zurück bauen kann ohne Spuren.
Natürlich wäre ne Fette Endstufe wie die meisten empfohlen haben die bessere Wahl, aber ich werd mir das dan nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Und mit der i-sotec i-soamp MINI hört sich der Sound hoffentlich besser an als bei den Originallautssprechern.
Beiträge von SickofMarc
Top vielen Dank.
Werde jetzt die von euch angegebenen Frei-Räume abmessen und dan versuchen eine größtmögliche endstufe zu verstauen.
Komm ich ja leider nicht drum rum! -
Ach DonSimon,
deine Plug & Play Lösung mit dem I-Soamp Mini-Verstärker,
kannst du mir sagen was für Maße die Verstärker haben (so ungefähr)?
Vielen Dank für die Antworten! Also komme ich an eine Endstufe nicht dran vobei oder gibt es andere Alternativen mehr Saft zu erreichen?!?
Ich habe da ja schonmal drüber nachgedacht, aber ich hatte kein Bock gehabt mein E46 zuverbasteln.
Weiss dan vllt. jemand wo man beim Touring am besten eine Endstufe verstecken kann? -
Ok und die Leistung bekomme ich nur durch einer Endstufe anscheinend oder?
Weil es ja hieß das die x165 e46 pass genau ohne weiteren zusätze einaumöglich sind(was sie auch sind) und das sie mit der radioendstufe
mindestens auf den Standart kommt wie bei den original Lautsprechern!?! -
Hey Leute,
in meinen E46 Touring haben die Hochtöner + TMT's schlapp gemacht und ich habe mir aus Empfehlung die Lautsprecher X165 E46 von Audiosystem zugelegt
und eingebaut ( 2 Hochtöner/2 TMT's und die dazugehörigen Weichen).Habe es soweit alles angeklemmt und aus den Lautsprechern kommen Töne.Das Problem ist die Hochtöner sind sehr laut und energisch, aber von den TMT's kommt sogut wie garnichts, aufjedenfall komm ich mit dem Bass an die Standart-Lautsprecher nicht ran.Obwohl das Audio System X165 über den Standart kommen sollte.
Daraufhin habe ich die Verpolung überprüft an den Kabeln die von der Weiche zu den Stromkabeln aus den Türen gehen.Und dort scheint alles in Ordnung zu sein.
Hat jemand von euch das Sound System?Oder kann mir einer dabei weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.Beste Grüße
