Beiträge von Matze1109
    So, war heute in ner freien Werkstatt. Der Meister hat ein Relais ausgetauscht, welches ziemlich verkokelt war. Aber leider lag es nicht nur an dem Relais. Er meinte durch das defekte Relais hätte die Hydraulikpumpe jetzt einen Defekt. Leider muss er auch erst schauen, was das kostet und ob er es überhaupt austauschen kann.
    Weiß vielleicht jemand von euch, was der Tausch dieser Hydraulikpumpe kostet?
    Gruß Matze
    Klemm die Batterie mal für ein paar Minuten ab, häng anschließend wieder dran und teste nochmal.
    Hatte das auch schonmal, da hab ich wohl den Taster fürs Schließen irgendwann mal nicht lang genug gedrückt gehalten und er hat irgendnen Wert vermutlich geschrieben der irgendwas blockiert hatte.
    Viel Erfolg!
    Danke für den Tipp. Habs gerade eben ausprobiert. Bringt aber leider auch nichts. Dann muss die Kiste wohl nächste Woche in die Werkstatt.
    ich bin neu hier und hab gleich mal ein großes Problem :)
    Es handelt sich um ein E46 Cabrio Fl, Bj. 2003.
    Das Verdeck lässt sich seit ein paar Tagen nichtmehr öffnen. Wenn man den Schalter in der Mittelkonsole drückt, um das Verdeck zu öffnen, dann gehen die Scheiben wie bisher ein Stück nach unten und das Dach wird oben entriegelt und öffnet einen kleinen Spalt. Aber dann passiert nichts mehr. Danach blinkt die rote LED am Schalter in der Mittelkonsole.
    Hat jemand von euch eine Idee, was da defekt sein könnte?
    Und wie siehts bei sowas mit freien Werkstätten aus? Haben die da Ahnung oder lieber gleich zu BMW?
    Vielen Dank schonmal.
    Gruß Matze
