Gerade mal bei BMW angerufen, die kennen das Problem so wohl gar nicht. Werde den wohl oder übel beim Freundlichen hinstellen müssen.
Beiträge von Johanluca
Hatte das Radio eben noch mal draußen, Leitungen sehen alle i.O. aus. Der Vorbesitzer hat dort Pfuscherklemmen benutzt, denke für die Freisprechanlage waren die.
Welches sind denn da genau die Bus-Leitungen? Und inwiefern hat das Radio mit dem starten zu tun? Das dann ein kurzer auf der Bus-Leitung liegt oder wie? -
Achso.
Batterie habe ich geladen und es bringt keinen Erfolg. Klackert und flackert immer noch.
Kann das sein, dass ich das Motor-SG irgendwie zerschossen habe? Da man da nicht mehr drauf zugreifen kann und auch keine MKL bei Zündung an geht.
Wenn ich ein neues Motor-SG einbaue, muss man das neu anlernen lassen?MfG
Läuft das Radio denn auch mit übern Bus? Hast vielleicht ein Tipp, wie ich das kontrollieren kann?
Weil Kommunikationsprobleme könnte gut sein, da man das Motorsteuergerät, wie geschrieben nicht auslesen kann.Was meinst du mit neuer .man Datei aufgespielt?
Danke euch schonmal.
hatte eben einmal eine andere Batterie eingebaut - dreht startet aber nicht -.- Temperaturanzeige geht immer noch auf Max.
hab ihn jetzt mal an die Ladung gehängt, aber ob es was bringt?! -
Moin,
wollte heute mein Radio wechseln, also alles auseinander und mit dem Adapter das neue Radio anschliessen (Radio ging nicht an - naja anderes Problem), altes Radio wieder angeschlossen, wollte ich den Motor starten - kam nur ein klicken, das Abblendlicht hat geflackert, obwohl es aus war, Temperaturanzeige auf Maximum, komische Geräusche aus dem Lüftungsbereich. Wenn ich den Wagen überbrücke, dreht er springt aber nicht an. Beim Zündung einschalten kommt auch keine MKL mehr.
-Sicherung alle gecheckt im Handschuhfach, wie im Sicherungskasten vorne (i.O)
-Versucht auszulesen --> stellt keine Verbindung zum Motorsteuergerät her?!
-LMM kommt kein Strom an beim Startversuch
-Startpilot bringt auch keine Wirkung
-anderen Schlüssel ausprobiert --> auch keine WirkungVielleicht hatte schon mal jmd. das gleiche Problem und kann mir dabei behilflich sein, so gut es per Ferndiagnose geht.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.MfG
