So.
Hab heute die kge samt den beiden unteren schläuchen getauscht.
Hat leider nix gebracht. Ölt immer noch wie wild da wo das rohr in die ölwanne geht.
Und wenn ich den öldeckel aufdrehe blässt der auch immernoch ![]()
So.
Ok.
Hab alles soweit los ausser die unteren.
Da mach ich mich heute drann.
direkt beim aufmachen..
Habe mich jetzt gerade mal dran getraut,
gibt es ein How to/Anleitung wie man die Ansuagbrücke los nimmt?.
finde nichts dazu..
Habs grad getestet.
Pustet wie wild aus dem stutzen.
Ok danke.
Mach ich nacher mal.
Was ist wenn er das nicht tut ?
ne das öl kommt nur von da..
hoffe mal nicht ![]()
Wie in die ölwanne gedrückt ?
Rohr raus ,alten dichtring raus,neuen aufs rohr und wieder rein
Moin
Habe folgendes problem.
Mein 318 verliert öl an der ölwanne (unzwar nicht zu knapp).
Es kommt da her ,wo das führungsrohr vom ölpeilstab in die Ölwanne geht.
Die Dichtung die da zwischen sitzt habe ich heute getauscht ,hat nix gebracht .
Also meine frage ,
Wie bekomm ich den kram da dicht ?
Danke im vorraus
keiner erfahrung ?
