ja das Wasser kommt vom AusgleichsBehälter, hatte noch das Kernfeldtermostat getauscht.
Das Lager hatte in der Hand noch normal geklungen, sonst hätte ich mir den Einbau gleich gespart. muss mir jetzt überlegen ob ich die überhole oder mir ne neue rein mach.
Grüße Markus
Beiträge von conygelb2
also der Einbau hat Problemlos geklappt. hab den zusätzlichen Pol frei gelassen.
Das rote Batterie Symbol ist weg und ich hab ca. 14,2V.ABER: die Lichtmaschine macht schlimmere Geräusche wie die alte. Fliegt also wieder raus.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Grüße Markus
Ok, danke für die raschen Antworten,
dann werde ich die mal einbauen und den einen Pol frei lassen.Ich berichte dann, ob es geklappt hat.
Wenn nichts mehr von mir kommt hab ich ein Stromschlag bekommen oder bin abgebrannt
Hallo Zusammen,
meine Lichtmaschine hat den Geist aufgegen (rotes Batterie-Symbol) im Tacho.
Derzeit habe ich die VAleo drin: 12317501599
Ich habe jetzt hier eine Bosch vor mir liegen: 12317501690Diese hat aber ein Anschluss mehr. Bosch hat B1 und B2, die Valeo hat nur B+
Kann ich die Bosch dennoch einbauen?
Vielen Dank
Grüße
Markus
