Möglich ist das habe leider nur nicht den richtigen bekommen. Grbrauchte lichtmaschine reingebaut und jetzt ist alles wieder wie es soll. Ganz lieben dank an euch .lg jens
Beiträge von jens2877
Spannungsspitzen bis 18.5vollt wird wohl der regler sein
Spannungs spitzen bis zu 18.5 volt das heist wohl das der regler defekt ist
Danke das werde ich dann mal ausprobieren
Ja ok das habe ich auch obwohl die Batterien erst zwei Jahre alt ist . Was wäre dein tipp?
Bei 14,2 volt ist die lichtmaschine doch novh gut in schuss oder sehe ich das falsch? Und der regler ksnn es ja eigentlich auch nicht sein da dieser ja regelt
Fahre auch ein 330d aber lima läuft ja super bei 14,2 volt
Also Batterie spannung 12,4 im standgas mit verbraucher sitzheitzung licht etc 14,2 ohne Verbraucher 14,3 .damit schließe ich die Batterie und die lichtmaschine aus .vielleicht ne masse? Bin ratlos
Bin den letzten zwei Wochen 2000 km gefahren Batterie ist nicht entladen .wenn ich bei licht zum beispiel fue sitzheitzung an mache geht diese sofort wieder aus im standgas geht alles Licht sitzheitzung alles ohne Probleme während der fahrt nur Ärger. ...
Hört sich dann doch nach lima an . Würde das denn due Symptome erklären hsb von Strom echt null Ahnung
