Beiträge von ppuetz
    Ok, ich versuche etwas klarer zu schreiben.
    Ich habe Hydroblock samt DSC-Steuergerät ausgebaut. Bei dem ABS-Steuergeräte-Reparaturdienst wurde lediglich der Hydroblock vom Steuergerät getrennt. Am Hydroblock kann man (bei manchen) zwei Drucksensoren wechseln. Bei mir sitzen die Drucksensoren am Hauptbremszylinder.
    Die Fehlermeldungen/DSC-Leuchten sind anfangs auch wieder ausgegangen. Ich hatte eine Temperaturabhängigkeit in Verdacht, jetzt sind die Lampen aber immer an.
    Reicht das entlüften der Bremsanlage ganz normal über die Bremssättel oder muss das Auto zusätzlich ans Diagnosegerät?
    er meinte glaube ich auch das Hydroaggregat, da sind bei manchen Steuergeräten ja zwei Drucksensoren verbaut.
    Ich habe mir das so überlegt, dass wenn ich die vertausche und der Sensor den ich getauscht habe der falsche war, dass dann nach dem Vertauschen der Fehler auf Sensor 2 umspringen müsste.
    Sicher bin ich mir nicht, habe die Information des entsprechenden Sensors aus dem Internet. Habe nachdem es nichts gebracht hat die Stecker an den zwei Sensoren vertauscht um zu schauen, ob sich die Fehlermeldung verändert. Wenn ich den falschen getauscht habe, müsste nach tauschen der Kabel doch der Sensor 2 als defekt gemeldet werden dachte ich mir.
    Er hat es sich angeschaut und gesagt, dass da keine Drucksensoren drin sind die kaputt sein können. Dann hab ich gesagt, ob es trotzdem kaputt sein kann, dann hat er es aufgeschraubt und nochmal gesagt, dass keine Sensoren verbaut sind. dann hat er mir eins mit sensoren gezeigt. Es war eine Firma, die sich auf die Reparatur von ABS-Steuergeräten spezialisiert hat. Laut Webseite und Telefonauskunft hätte es meinen Fehler behoben. In der Praxis aber leider nicht.
    Hallo
    ich habe einen E46 Touring Bj2004 mit MK60 DSC-Steuergerät. Seit einiger Zeit leuchten DSC-Lampe und Handbremse mit Fehlermeldung 5e20. Lässt sich auch nicht mehr löschen bzw. kommt gleich wieder neu. Der Sensor 1 ist neu. Ein Tausch der Stecker verändert die Meldung nicht. Leitung zum Steuergerät sind auch ok und da das Steuergerät keine eingebauten Drucksensoren hat, kann es auch nicht kaputt sein/ repariert werden (war damit beim Reparaturdienst und das war seine Aussage). Kennt jemand das Problem oder hat Ideen wo man weitersuchen kann? Ich hab keine Ahnung was es sein könnte.
    Viele Grüße
    Peter
