Beiträge von Matze269
    Ja ich denke das es kge ist. Der schleim ist wenn ich reinschaue und den schlauch mit den fingern zusammendrücke(was recht leicht geht) gut zu sehen der rand ist bedeckt von dem schleim
    Ich habe heute auch festgestellt das ich, wenn dich die gänge gut ausfahre gar keine probleme feststellen kann nur im drehzahlbereich von 2000-2500 umdrehungen ist ein leistungseinbruch zu spühren.
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgendes Problem mit meinen BMW.
    Jetzt wo es kalt ist aber ich Probleme mit der Leistung und die Motorkontrolleucht blinkt beim beschleunigen.
    Ich
    war jetzt schon in verschiedenen Werkstätten doch keine konnte mir
    wirklich helfen. Das Problem liegt laut Fehlerspeicher an Fehlzündungen
    in mehreren Zylinder mit Karftstoffabschaltung und ganz besonders steht
    dann auch der Zylinder 3 im Fehlerspeicher drin. Löscht man den
    Fehlerspeicher ist der Fehler beim Starten weg und bleibt auch bis zum
    nächsten Kaltstart weg.
    Das Problem tritt auch hauptsächlich bei den
    unteren Drehzahlen auf so um die 2000 Umdrehungen. Wenn ich die Gänge
    bei warmen Motor gut ausfahre habe ich keine Probleme. Ich hab das
    Gefühl das der Wagen zeitweise nur auf 3 Zylinder läuft, wenn ich den
    Motor ausmache und wieder starte läuft er relativ normal ausser in den
    unteren Drehzalhlen. Beim beschleudingen habe ich dann immer ein
    kurzzeitigen Vibrieren bis er dann durchzieht.
    Was wurde bisher unternommen :
    Zündspulen gewechselt
    Zündkerzen gewechselt
    Einspritzventile getauscht
    Ich
    habe nun festgestellt das sich der Schlauch am Kurbelwellengehäuse bei
    laufenden Motor stark zusammen zieht (quetscht) wenn der Motor läuft.
    Ist das normal so ? Wenn man den Motor ausmacht geht er sofort in den
    Normalzustand zurück
    Hier noch ein paar daten zum Auto
    BMW 3er 316ti compact, 85kw Baujahr 2/2002
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und jemand weiß einen Rat für mich.
    Matze269
