Das Laufwerk kann ich wohl auch ausschließen.
mein Plan: Zündung aus , Sicherung ziehen , Zündung an und schauen ob das Problem noch existent ist.
Wenn ja , dann gleicher Vorgang mit nächster Sicherung.
Niemals werde ich eine Sicherung bei laufenden Motor ziehen ![]()
Beiträge von RainerM
Lima würde ich wohl ausschließen.
Zusätzl. was eingebaut ,außer die vom Werk eingebaute Standheizung, ist auch nicht.
Das einzige was mir nun so einfällt , falls Keiner eine bessere Idee hat , mal nacheinander die Sicherungen zu ziehen
und so versuchen die Sache einzugrenzen (wenn ich dazu komme). Mehr fällt mir da nicht mehr ein.Viele Grüße
Rainer
Jo , ist alles Serie. Selbst das Serienradio/Navi funzt nicht. Also auch kein GPS-Empfang.
Viele Grüße
Rainer
ich war leider eine Weile verhindert.
Das passiert überall. Das GPS-Signal wird gestört , so dass , wie gesagt kein Navi mehr funktioniert.
Das liegt definitiv am Auto. Ich weiß nur nicht wonach ich suchen soll. Am Motor kann es nicht liegen, da
das Phänomen auftritt sobald die Zündung an ist , ohne das der Motor läuft. Wenn er läuft , dann ist es genau so.
Zündung an = kein Gps-Empfang mehr. Zündung aus und ca. 2 Min. warten , dann ist GPS-Empfang wieder da.
Ich kann es mir nicht erkären.
Passiert auch wenn es nicht eingesteckt ist.
ich habe das Problem , sobald ich die Zündung anmache , kein Naviempfang mehr da ist. Mache ich die Zündung aus und warte ca. 2 Min ab , da ist der Empfang wieder da.
Das habe ich mit dem Original Navi sowie aus mit mehreren externen Navis ausprobiert. In sehr seltenen Fällen geht das Navi auf einmal und fällt dann irgendwann wieder aus.
Hat Jemand eine Idee wonach ich suchen könnte ?
Viele Grüße
Rainer
