Also, danke für die antworten möchte euch wissen lassen das die hochdruckpumpe defekt war, neue rein und funktioniert wieder.....
Beiträge von planlos 330d
Nein ist nicht gelaufen da er nicht mal anspringt, wenn ich den fehlerspeicher lösche das nichts gespeichert ist und dann probier zu starten springt er nicht an und im fehlerspeicher ist abgelegt: raildrucküberwchung bei start : funktion fehlerhaft! ich habe die rücklaufmenge getestet aber ist jedoch kaum was gekommen, wie ich den motor einfach mit dem starter drehen hab lassen!!! Danke für die antwort
Danke für deinen tipp aber wenn ein injektor was hätte müsste dann einer oder mehrere voll durchlassen beim starten, jedoch kommt fast nichts bei der rücklaufmenge....
ein defekter injektor wär mit lieber....
Ich kann die rücklaufmenge garnicht testen da er nichteinmal anspringt... habe dann gestartet und dann ist nichtmal ein bisschen rücklaufmenge gekommen...
So hab mal den fehlerspeicher ausgelesen abgespeichert war raildrucküberwachung bei start funktion fehlerhaft! Anschließend hab ixh mir die parameter beim start angeschaut wo rauskam:
Startdrehzahl 246rpm
vorförderdruck 3,7 bar
ist raildruck 112,5 bar
soll railduck 501.5 barich würde mal auf eine defekte hochdruckpumpe tippen, da beim starten auf dem stecker der hochdruckpumpe spannung und masse anliegt!
Was ist eure meinung???
Danke im vorraus.....
Hallo habe einen 330d motornummer 306d1 wo die dde leuchte leuchtet motor hat keine leistung und geht ab und zu aus. Ab und zu lässt er sich wieder starten jedoch manchmal auch nicht, dann muss ich warten bis er wieder kalt ist das er wieder anspringt... habt ihr vl irgendwelche ideen???
Danke im vorraus...,
