Beiträge von hurrikan
    Habe mir ein neues GM eingebaut. ZV funktioniert wieder problemlos !
    Neues Problem: ( Ist 1 Monat später aufgetaucht )
    Die Airbag Lampe leuchtet dauerhaft. Das Airbagsteuergerät lässt sich aber nicht auslesen bzw antwortet nicht? Ausgelesen wurde über die ODB I Schnitstelle im Motorraum.
    Ist das Steuergerät defekt?
    Habe bei meinem E46 mal den Fehlerspeicher asugelosen. Dabei ist fologendes rausgekommen:
    Motorsteuerung:
    Engine / Motor
    Fehler: Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem / Plausibilitaet System Motordrossel / Endstufe Wastegate (Diag. LDR-Endst.) / Sekundaere Luftventil steckengeblieben
    Code: 00AB
    Systeme:
    Gateway /ZKE
    Fehler: Zentralverriegelung: Relais nicht schalten bei Entriegeln
    Code: 0029
    Fehler: Zentralverriegelung: Kurzschluss oder Kabelbruch am Motor Heckklappe
    Code: 003D
    Body:
    Elektronische Fahrzeug-Immobilisierung
    Fehler: Power on Reset
    Code: 000F
    Fehler: Veraenderter Code
    Code: 0013
    Fehler: Falscher Schluessel Identifikation
    Code: 0010
    Kann mit den Fehlern nichts anfangen ?
