Beiträge von Andre
    Weiss jemand wo der Leerlaufsteller/Leerlaufregler bei meinem E46 318i Bj. 2002 sitzt? Wollte ihn reinigen und mal schauen ob das was bringt.
    Am besten wäre vielleicht ein Bild/Video oder eine beschreibung zum ausbauen und obs aufwendig ist.
    Danke im voraus!!
    Bis hierhin schon mal vielen dank für die Tipps. Das klappt ja echt gut hier!!
    Also wenn Falschluft nicht das Problem sein sollte, was würde denn noch alles in Frage kommen? ( Frage an Grafspee )
    Das würde mich interessieren.
    Danke Andy ich probier das mal aus hoffe das er dann im Leerlauf vernünftig läuft.
    Wenn sonst noch Ideen da sind, freue ich mich über jede Nachricht.
    Gruß Andre
    Ich hab sämtliche Schläuche kontrolliert und zischen hab ich es auch nirgends gehört. Der besagte Schlauch wurde ja auch schon erneuert samt dem KGE ( Ölabscheider ).
    Worauf tippst du? Hängt noch irgendwas damit zusammen? Während der Fahrt läuft das Auto sehr gut. Nur im Leerlauf einwenig instabil sag ich mal. :/
    Danke im voraus.
    Hallo zusammen
    Ich habe einen BMW E46 318i Automatik Baujahr 2002 mit 83512Km und habe das Problem das die Drehzahl im Leerlauf manchmal schwankt sodass der Motor unrund läuft ( Vorallem wenn der Motor kalt ist ).
    Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. KGE und die drei Schläuche die daran hängen wurden erneuert. Luftfilter wurde erneuert und der obere Belüftungschlauch ( unter der Ansaugbrücke ) fürs KGE ebenso.
    Wenn der Motor warm ist schwankt die Drehzahl nur selten stark, also die Nadel schwankt öfters mal einwenig aber der Motor läuft dabei ganz normal weiter. Und wenn die Drehzahl schwankt dann so zwischen 200-300 min-1.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß Andre
