Also, ich vermute, dass es eher an der Leerlaufregelung liegt und nicht an der LIMA und auch nicht am Masseband. Denn, es ist nicht verwunderlich, dass es Sp.-Schwankungen gibt, wenn die Drehzahl auf 500 absackt. Mit der Bordsp. verhält es sich ja (bei voller Batt.) folgendermaßen: Wenn der Motor nicht läuft beträg die Sp. ca. 12 V; wenn der Motor läuft sind es ca. 14,2 V (das ist die Batt.-Ladungs-Erhaltungssp. bei voller Batt.). Diese 14,2 V bringt die LIMA aber nur zustande, wenn die Drehzahl ca. 700 oder drüber beträgt. Wenn also die Drehzahl mal auf 500 absakt, geht auch die Bordsp. runter auf ca. 12 V. Und diese Sp.-Absenkung bemerkt man besonders bei den Glühbirnen, da diese auf 14 V ausgelegt sind und bei 12 V deutlich weniger leuchten. Was ich nicht wirklich verstehe, ist das mit dem Beschleunigen: Gehst du nach dem Beschleunigen in den Leerlauf oder ist es eine Automatik, so dass die Drehzahl dann auch kurzzeitig zu tief absackt? Das würde o.g. elektrischen Nebeneffekt bewirken. Mache doch mal folgenden Test im Dunklen (ohne zu fahren): Starte den Motor, schalte Licht EIN und Gebläse auf mittlere Stufe, so dass die LIMA was zu schaffen hat. Ist die Leerlaufdrehzahl stabil? Bringe nun die Leerlaufdrehzahl behutsam auf ca. 2000 um dann abrupt vom Gas zu gehen. Sakt die Drehzahl dabei auf 500 ab und wird das Licht kurzzeitig etwas dunkler? Ggf. musst du den Test mit warmen Motor durchführen, da die Leerlaufdrehzahl bei kalter Maschine angehoben wird und der Effekt dann nicht auftritt.
Viel Erfolg beim Testen!
