Habe halt nur Angst das es Motorschaden wäre und tausende kosten würde. Habe nicht soviel Ahnung davon
Beiträge von driver72de
Natürlich fahre ich Montag zu BMW und lasse den Fehler auslesen und werde dann hier alles rein stellen was die sagen. Lässt mir nur keine Ruhe was es sein könnte
Driver72de schau bitte deinen Titel an es geht um einen e46 und nicht e36 wie du geschrieben hast oder?
Und zur Fehler Beschreibung kann man so nix sagen wenn deine Motorkontrollleuchte an geht ist ein Fehler da der auch als Fehler hinterlegt ist also auslesen lassen und dann können wir dir weiter helfen. -
Sorry. Es ist ein e46.was heisst DISA
Ist ja heute erst angegangen. Konnte ja sein das jemand dieses Problem auch schonmal hatte. Komisch nur das der Motor nach Neustart wieder normal läuft und zieht. Dann irgendwann wenn ich stehen bleibe wieder unruhig läuft. Dann Motor aus und schon ist alles wieder OK.
Hallo zusammen.
Habe mir vor 2 Wochen einen e46. 325i Baujahr 2001 gekauft. Lief bis heute ohne Probleme. Aber heute ging die Motor Kontrollleuchte ( gelb) an. Motor zieht ganz normal aber ab und zu wenn ich an eine Ampel halte schüttelt sich der moter kurz als wenn er nur auch 5 Zylinder läuft. Wenn ich dann den Motor ausmache und neu starte läuft er ganz normal . die Kontrollleuchte bleibt aber ständig an.Danke im voraus
Gruss
Markus
