Beiträge von kirchermeier
    Hallo hat ein bisschen gedauert aber jetzt ist es soweit.
    Das Auto läuft wieder SUPER alle Fehler behoben.
    Es waren die Hydros !!!!!!!!
    Habe alle 24 Hydros gewechselt und siehe da keine Aussetzer mehr
    keine Anfahr Probleme mehr
    kein ruckeln mehr
    läuft VIEL besser wie vorher mehr Leistung mehr Durchzug
    Tja was soll ich noch sogen bin HAPPY (-:
    ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mein Fahrzeug, BMW E46 320ci, Bj. 05/2002, 170 PS und
    derzeit ca. 120300 KM hat folgendes Problem…
    Das Problem ist, wenn ich das Auto im kalten Zustand starte
    läuft er ca. 1 Minute auf 6 Zylinder, dann fängt er an zu ruckeln und läuft
    dann nur noch auf 5 Zylinder. Wenn ich die Zündung für 5 Sekunden ausschalte
    und dann das Auto neu starte läuft er wieder auf 6 Zylinder einwandfrei.
    Fehlerspeicher zeigt immer an, Zündaussetzer Zylinder 5.
    Ich habe bereits 6 neue Zündkerzen und 6 neuwertige
    Zündspulen verbaut. Die ich auch schon mehrmals quer getauscht habe.
    Quer getauscht habe ich auch schon die Einspritzventile.
    Fehlerspeicher zeigt immer Zündaussetzer Zylinder 5.
    Diesen Fehler hab ich nur im kalten Zustand. Im warmen
    Zustand tritt der Fehler nicht auf.
    Das Fahrzeug war bereits in einer Fachwerkstatt. Da wurde
    das Motorsteuergerät inkl. Der notwendigen Teile provisorisch getauscht um
    festzustellen ob es am Steuergerät liegt. Noch hinzu kam der Zündkabelbaum und
    nochmals andere Zündspulen. Der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
    Erneuert wurde dann die komplette Kurbelgehäuseentlüftung,
    da die voll mit Öl-/Wasserschlamm war. Hat auch nichts gebracht.
    Kompression wurde auch an allen 6 Zylindern gemessen und ist
    bei allen einwandfrei.
    Was soll ich noch tun? Könnt ihr mir weiterhelfen?
