Geil Leute, dann werde ich mich mal ran machen.
Vielen Dank
Lg Chris.
Ps: werde dann mal berichten wies geklappt hat
Vielen Dank
Lg Chris.
Lass die bloß drin, ist ziemlich viel arbeit die zu demontieren.
Lima und Luftfilterkasten sollte reichen !
Haha okay dann werde ich dir mal glauben. Gut das du mich warnst. ![]()
Dann werde ich mich mal an die Fummelei machen ![]()
Das ist die Öldruckleitung zur VANOS (Variable Nockenwellenverstellung).
Wenn er an der Stele wo der Pfeil is undicht ist, dann hilft wohl nur tauschen. Könnte aber fummelig
Hey okay werde mich da bei Gelegenheit mal ran machen. Glaube das da die Ansaugbrücke runter muss oder. Sieht auf jeden fall alles sehr eng aus ![]()
Das ist die Ölleitung vom Filter zur Vanos, sollte nicht sehr schwer zu wechseln sein.
Beachten sollltest du, dass beim wechseln kein dreck reinkommt^^
Wow cool Danke für die schnelle Antwort
Hallo alle zusammen.
Habe schon ein Problem mit meinem BMW e 46 330 Automatik den ich jetzt seit einer Woche habe.
Er verliert aus dem Schlauch ( Dateianhänge ) Öl.
Was ist das für ein Schlauch ,wie groß ist der aufwand den zu tauschen und worauf muss ich achten.
Bin über alle Antworten dankbar.
Lg Chris
