Habe gestern einen BMW Vertragshändler gefragt und er sagte dies sei
ganz normal . Danke für Eure Antworten .
Beiträge von BMW Power
habe seit kurzem bemerkt das wenn das Fahrzeug im Leerlauf ist und am Stand, sich das Standgas um einige Milimeter nach oben verändert sprich der Zeiger .
Und das nur wenn ich die Kupplung trete ohne den Gang einzulegen .
Ist das normal ?Bye
Also ich kann nur gutes über die Automatik schreiben .
Ich hatte vorher einen 530dA mit Steptronic und das war eine herrliche Zeit .
Habe jetzt einen Schalter .
Der Verbrauch war nicht dramatisch. Denn das Getriebe ist einfach Spitze .Bye
Hi,
ich hatte auch einen 320d und der Verbrauch lag bei 5,4 l .
Der Russ ist ganz normal, da der E46 keinen Partikelfilter hat .
Je stärker du auf s Gas steigst desto mehr Russ ensteht .Bye
ZitatAlles anzeigen
Original von Chris30
Halloich möchte das mal genauer beantworten.
Vor dem Start sind diese Ölkanäle natürlich drucklos und es dauert 1 bis 2 Sekunden, bis die komplette Ölversorgung aufgebaut ist. Das merkt man natürlich an dem etwas veränderten Motorengeräusch und -lauf, da alles erst gefüllt werden muss.
Chris
Danke für die Antwort .
Besten Dank . -
Ich habe mir das genauer angeschaut .
Das metallische Geräusch gibt es garnicht .
Es hörte sich im Innenraum so an .
Danke Euch . -
Original von Silverdriver
[quote]Original von BMW PowerHallo
Mein 320er macht das auch ist aber normal, ist so eine Kaltstartanhebeung wenns draussen kalt ist.
Er läuft bischen höher und klein wenig lauter natürlich.
Hmm aber metallisches Geräusch kann ich nicht sagen was das bei dir ist.Danke .
Original von tsd.tom
[quote]Original von BMW PowerNatürlich müssen die Pleuel / Zylinder erst ein paar mal auf und ab bis das Schmiermittel schön verteilt ist, da kann es schon sein dass er ganz am Anfang mal kurz etwas blechern klingt, ist bei meinem eigentlich auch...
Klingt logisch .
Danke für die Antwort . -
hab ne Frage .
Mir ist aufgefallen das nach dem starten, für einige Sekunden der Motor
im Leerlauf etwas lauter und schneller läuft . Und man hört so ein metallisches Geräusch . Einige Sekunden später rennt er wieder normal .
Ich habe eine Vermutung, nur bin ich mir nicht ganz sicher .
Ich hatte füher einen 320d und bei dem war das genau so .
Kann es sein das der Motor sich nach dem starten selber durchcheckt ?CHECKcontrol ?
das Auto sieht geil aus .
Der Preis ist viel zu Hoch .Bye
