ÖL immer 5w30
Beiträge von Radi1987
biodiesel tanke ich nicht
Ölwechsel seit ich ihn habe alle 15-18tkm
ich gucke das ich den schnellst möglich auslesen lasse damit ich mehr weiss
Hi danke für deine Hilfestellungen
Motorkontrollleuchte leuchtet nicht
wo sitzt das Druckregelventil ?
getankt habe ich ganz normalen Diesel wie immer auch aber jetzt wo du nach fragst komischer weise an einer Tankstelle wo ich vielleicht einmal im Jahr tanke (Aachen Eschweiler) warum fragst du ?
lg
Hallo
ich fahre ein 320d 136 ps und habe das Problem, das er manchmal keine Leistung hat.
ambesten ist Fehlerspeicher auslesen wird direkt Anfang der Woche gemacht.
zum Problem manchmal fällt der Turbolader komplett aus (merkt man sofort gefühlte 30 ps nur noch) mittlerweile immer häufiger am anfang alle 30-40 km einmal, jetzt alle 5-10 km. solange ich ihn bei Drehzahl halte z.b. fahr auf die Autobahn und fahre dann 120-150, sobald ich langsamer werde bzw eine ganze zeit vom Gas gehe weils berg ab geht also in Teillastbereich komme habe ich danach keine Leistung mehr (kein Turbo).
wenn keine Leistung da ist fahre ich ran mach den Motor aus dann muss ich warten bis es im Motorraum relativ lautes klack macht und danach kann ich den Motor wieder starten und es ist volle Leistung wieder da,
AGR ist gereinigt und Unterdruckschläuche hab ich erneuert.
habt ihr ein Vorschlag was es sein kann vor allem dieses Klackgeräusch wenn ich den Motor aus mache, kann das die Unterdruckdose vom Turbo sein bzw das Gestände das das hängt ?
danke im vorraus und schönen Sonntag
wie du schon sagst kosten nicht viel ahb sie schon bestellt, wenns nicht daran liegt dann ist es halt neu
also ich fands jetzt nicht wirklich aufwendig die zwei stoßdämpfer da zu erneuern, staubmanchetten hab ich auch erneuert aber an die lager hatte ich nicht gedacht
leider nein
Hi
ich habe ein Problem mit meinem BMW E46 320d bj 2001 136 ps 246tkm gelaufen
und zwar habe ich Geräusche von der Hinterachse bei ca 2000-2500 umdrehungen (aber nur bei vollgas oder stark beschleunige wenn ich ganz langsam hoch drehe dann ist es nicht) hört sich das so an als wenn die Reifen springen würden hinten wie so ein rubbeln, am Anfang war es nur manchmal und jetzt ist es fast immer
dazu kommt noch seit 2-3 Tagen haben ich im zweiten Gang oder dritten Gang manchmal so ein klack Geräusch schnell hintereinander, kommt nur manchmal auch nicht immer im gleichen Gang vor
ich weiss Geräusch beschreibung ist nicht gut ich versuche direkt morgen mal ein Audio zumachen
es wurde auch Sommerreifen wieder gewechselt und die Stoßdämpfer sind neu, das erste Geräusch hatte ich mal am e30 Cabrio und da waren es die Stoßdämpfer hinten
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen auch wenn die Geräusche nicht so gut beschrieben werden konnten
LG
