ich habe seit ein paar Tagen ein ähnliches Problem:
ABS, ASC und Handbremsleuchte leuchten im Komiinstrumet. Mal sind die Lampen an, mal nur ASC und ABS und mal sind sie aus.
Fehlerspeicher wurde beim Freundlichen ausgelesen mit dem Ergebnis ABS Drehzahlfühler hinten links defekt.
Ich würde den Sensor nun auswechseln, allerdings macht eine Sache keinen Sinn. Ich würde erwarten, dass bei defektem Sensor hinten links der Tacho nicht funktioniert. "Leider" funktioniert dieser einwandfrei auch wenn die Leuchten an sind.
Welche Vorgehensweise schlagt ihr vor? Trotzdem erstmal den Sensor hinten links wechseln und hoffen, dass sich damit das Problem beheben lässt?
Vielleicht liefert der Sensor nur ab und zu unplausible Werte, sodass es bei einem sicherheitsrelevanten System wie ABS, ASC dazu ausreicht, dass die Lampen angehen. Hingegen der Tacho noch funktioniert bzw. nur kurz aussetzt, was ich dann nur nicht gesehen habe.
Wäre das eine mögliche Erklärung?
Mein Fahrzeug ist ein BMW E46 318i Touring BJ: 11/2000
Daher müsste es folgende Teilenummer sein: 34 52 1 164 370
Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen? Mapco, Metzger, TRW, Hella, Febi, Swag, Bosch oder doch bei Ebay ein Noname Produkt
Gruß Peter
