Hoffnung keimt auf: Wo lass ich das Steuergerät prüfen??
Beiträge von Jessy80
Ja ich hab gelesen, dass die Leistung automatisch gedrosselt wird, wenn das ASR gestört ist. Ist ASC/ASR das gleiche?
Aber die ASR Störung wird wohl nur eine Folge vom Stottern sein deswegen wirds wohl nix bringen dieses Steuergerät auszutauschen.Oh mann ich hatte so auf ein Wunder gehofft
Dass hier jemand ist, der genau dieses Problem hatte. Dann werd ich mich wohl doch von dem Auto trennen müssen. -
Mein Mechaniker verbaut nur ordentliche Teile. Die Drosselklappe wurde geprüft, ist in Ordnung. Auto hat 2000 € gekostet.
Ist denn ein Steuergerät so temperaturabhänig, dass es bei exakten Temperaturen anfängt zu spinnen? Andererseits wenn er gestottert hat und ich weitergefahren bin war erstmal nix. Nur das die Leistung gedrosselt war. -
Ach das mit den Sensoren hatte ich überlesen: Die wurden aus einem anderen E46 aus- und bei meinem zum Testen eingebaut.
Hatte eine optimistischere Antwort erhofft
Fehler wurden gelöscht und sind dann wieder gekommen. Also planlos wurden die Teile nicht getauscht. Solche, die halt etwas mit dem Problem zu haben könnten. Mein Mechaniker meldet sich momentan leider nicht bei mir, sonst könnte ich genauere Antworten geben. Es war ordentliche Ersatzteile und keine von Ebay das weiß ich sicher.
Kann es denn am Steuergerät liegen? Kann man den das Problem nicht einkreisen, nachdem die Störung immer nur auftritt, wenn er warm ist? -
Vielen Dank für die Glückwünsche
Ich konnte ja nicht ahnen, was für ein Problem in dem Wagen schlummert
Hallo an alle E46-Profis!
Ich bin schon echt verzweifelt und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Die einschlägigen Foren habe ich bereits durchgeschaut aber nix gefunden, was zu meinem Problem passt.
Eins vorweg: ich habe das Auto erst gekauft und das Problem trat etwa 20 km nach Übergabe schon auf. Deswegen kann ich nicht allzu viele Angaben zum Fahrzeug machen, da ich ihn bisher ja nicht wirklich fahren konnte.
Es geht um einen E46, 320i, Bj. 99, 6 Zylinder, knapp 2.000 Kubik:
Nach Erreichen der Betriebstemperatur (ein Test hat ergeben bei 97 Grad) fängt der Motor an zu stottern und das gelbe Warndreieck leuchtet auf, dass ASR wegen einer Störung ausgeschalten wurde. Wenn ich weiter Gas gebe, geht er nicht aus und das stottern hört erstmal auf aber die Leisung ist merklich gedrosselt. Stehe ich an einer Ampel oder so, dann geht er aus.
Die Heizung geht auch nicht richtig. Mal heizt er, mal kommt nur lauwarme Luft. Das wusste ich beim Kauf. Der Vorbesitzer hatte gemeint, dass er normal heizt, wenn man den Deckel am Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser aufmacht
keine Ahnung ob das irgendwie mit dem Problem zusammenhängen kann.Fehlerspeicher auslesen hat folgendes ergeben (zu dem Zeitpunkt war die Störung allerdings nicht aufgetreten):
Motorelektronik:
[08] P0101 Signal Luftmassenmesser
[53] P0335 Signal Kurbelwellengeber
[F4] 244 Segemntzeitmessung Rundlauf gestörtAirbagelektronik:
[1A] Sitzblegungserkennung 1 (SBE1)Bremsenelektronik:
[94] 148 CAN-Datenfehler von der DME/DDE
[A6] Drucksensor 2
[A5] Drucksensor 1Einparkhilfe:
[FF] 255 Wandler hinten linksKombiinstrument:
Thermischer Ölniveaugeber
LeitungsunterbrechungLichtschaltzentrum:
[1F] Ansteuerung Motor für Leuchtweitenregulierung 1
[20] Ansteuerung Motor für Leuchtweitenregulierung 2
[22] Leuchtweitenregulierung vorderer Beladungssensor Kurschluss nach MasseRegenlichtsensor:
[01] interner HardwarefehlerZentrale Karosserieelektronik:
[33] 51 Wischer: Blockierschutz aktiv
[3D] 61 Antrieb für HeckklappenentriegelungBevor die Störung auftaucht, läuft der Motor ganz ruhig ohne Probleme.
Luftmengenmesser und Kurbelwellengeber (glaub ich, mein Mechaniker hat von 4 Sensoren geredet) wurden getauscht aber das Problem besteht weiterhin. Es wurde auch geschaut, ob irgendwo ein Haarriss drinne ist aber gefunden wurde auch nix.
Als nächstes bleibt doch wohl nur, die Steuergeräte austauschen, oder?? Aber welches? Es soll wohl 7 Stück geben
Bitte, bitte: Hat vielleicht irgendjemand von euch schon mal so ein Problem gehabt oder hat eine Ahnung, woran es liegen könnte oder wo ich bei der Fehlersuche weiter machen könnte? soll ich mal das Steuergerät für ASR/ABS austauschen? Oder was meint Ihr?
Ich hoffe sehr, dass Ihr mir helfen könnt. Ich hatte mich so gefreut endlich nen E46 zu haben und dann sowas. Seit zehn Jahren fahr ich nen E36 der mittlerweile stolze 310.000 km runter hat aber immer noch läuft wie eine eins
Ich wünsche euch schon mal schöne Ostern und hoffe auf Eure Hilfe und den entscheidenden Hinweis
Liebe Grüße
Jessy
