Beiträge von Telefonisch
    BMW E46 318d Touring EZ 2004, Problem : schlechter bis kein Radioempfang, zusätzlich Geräusche bei eingeschalteter Heckscheibenheizung. Antennenverstärker BMW Ersatzteilnummer 65248377814 defekt,Preis ca. 200€. Der Antennenverstärker wird auch für die Funkzentralverriegelung benötigt! Empfänger dafür bei der 3. Bremsleuchte
    Einfache und günstige Reparatur:
    Werkzeug: 10ner Schlüssel, cuttermesser, Lötkolben
    Material: Bandantenne( Wurfantenne) das ist ein ca. 1m langer isolierter Draht der bei jedem Receiver oder Tuner im Homebereich dazu geliefert wird, wenn nicht vorhanden zB im MediaMarkt besorgen
    Heckscheibe öffnen,Kunststoffverkleidung der Scharniere abnehmen( ist nur gesteckt)kann in der Mitte etwas angeklebt sein, 4Schrauben lösen, Heckspoiler abnehmen, Folie über dem Antennenverstärker vorsichtig ab ziehen( später wieder dicht mit neuem Isoband ankleben), Antennenstecker (schwarzes Kabel,metallisch blanker Winkelstecker) vorsichtig abziehen, Stecker der Bandantenne abschneiden, ca. 5mm Telefon-oder Klingeldraht anlöten, Drahtspitze in den Antennenstecker stecken, Isolierschlauch oder Isoband verwenden damit der Antennendraht keinen Kontakt zum Außenleiter des Steckers bekommt, Bandantenne über die Fahrzeugbreite verteilen mit etwas Isoband befestigen, testen ,zusammenbauen
    Bei mir hat's funktioniert, euch viel Erfolg
