ALso ich habe die Domlager und Stoßdämpfer getauscht und das Geräusch ist immer noch da.
Jemand noch eine idee?=)
Echt ?=) ja das hört sich aber so richtig krass danach an als wenn das außerhalb scheppert aber deine Beschreibung passt genau
. Dann werde ich mal neue Lagerbestellen ![]()
DANKE!!!!!!
Ich werde berichten ob es das war ![]()
das war es leider auch nicht jemand noch eine weiter idee?
dannke für die idee ich werde mal nach schauen und berichten.
ne das war es leider nicht.
ich suche weiter..
noch welche irgendwer eine idee ?
keiner eine idee?
Hallo alle zusammen,
ich habe ein 320D bj 2001 limo ca 198000km gelaufen. Verbaut sind H&R federn und Stoßdämpfer. Wenn ich nun zum beispiel über ein Hindernis(Huckel in 30er Zone) fahre höre ich ein Helles Metallisches Klappern von der Hinterachse.
Wenn aber zum beispiel eine Hauptstraße fahre höre ich nix. Das Geräusch ist auch bei konstanter Beschleunigung und bei keinem laufenden Motor zu hören.
Ich weiß nicht weiter was es sein könnte.
Ich habe die Feder und Stoßdämpfer ausgebaut. Der Stoßdämpfer ist ein bisschen angelaufen aber sonst macht er keine Geräusche beim mehrmals bewegen.
Die feder sieht auch noch gut aus. Beim bewegen der Achse ohne feder und Stoßdämpfer ist nur ein leichtes Quietschen zu hören was aber auf keinen fall das gleich ist. Ein bekannter ist BMW Service Fahrer und der hat sich das auf der schnelle angeschaut und angehört und meinte das es nicht das Fahrwerk sein kann, da das Geräusch zu hell sei.
Darauf hin habe ich den Tank im verdacht gehabt und die Halter und mit Schaumgummi versehen. Leider war es das auch nicht.
Kann mir einer weiterhelfen?
hatte einer das selbe Problem?
Kann mir einer raten wo ich weiter suchen soll?
Danke schon mal im vorraus!!
