ich war am Mittwoch beim BMW Händler sie haben das Getriebe neu angelernt und alle Steuerelemente kontrollieren.heute bin ich etwas schneller in die Kurve gefahren und bin auf die Bremse auf einmal ruckelt es und der Fehler war wieder da. Kann sein das mein Automatikgetriebe doch am Arsch ist?
Hat einer noch ein tip oder kann mir helfen ?
Beiträge von Mannheim
					Hallo
 Also der Getriebeölwechsel und Filter würde in einer freien Werkstatt gemacht. Zum Fehler wo gekommen ist das war. 5 Gang. Fehlercode 55. Ausgelesen wurde mit Gutmann. Der Rest wie die Schaltdrücke und Schaltzeiten wurden nicht neu angelent.
 Sollte man das machen ?
 Wenn das alles dann gemacht wurde was könnte es noch sein ?
 Dankeschön für die helfe
					Also mir würde gesagt das sie den Fehler gelöscht haben. dann neues Öl dann haben sie eine probefahrt gemacht. und nochmal nach geshen ob ein fehler gekommen ist das war nicht der fall. aber heute hatte ich den selben fehler.
 das ist alles was ich weis
 danke für deine Helfe
					Hallo BMW Freunde
 Ich habe einen BMW318i E46 BJ:2003 Mit 143PS Automatik mit 200tkm
 Zum Problem
 Ich habe seit kurzen das Problem das Die Automatik ruckelt
 immer wenn ich auf der autobahn fahre und von ca 120/140 auf 70/80kmh gehe geht die Automatik in den Notfallmodus oder auf die autobahn fahre und gas gebe ist das selbe dann.
 Ich habe einen Getriebeölwechsel machen lassen also mit Öl ablassen wanne runter , Filter alles was man machen kann. FS habe ich auch auslesen lassen sagt 1 gang Störung. auch machen lassen.
 dennoch kommt das problem mit dem notfallmodus hat einer ein tip was es sein kann oder ich machen lassen kann ????? danke schon mal
