Hallo Community,
habe ein sehr kurioses Problem und möchte hier mal nach Rat fragen. Es handelt sich um einen 320Ci BJ 12/2000, M54B22 Motor
Angefangen hat es damit dass beim Parken die 3 Leuchten DSC, ASC und Handbremse aufgeleuchtet sind. Nach etwas längerer Fahrt (5min<) gehen manchmal alle 3 Leuchten wieder aus. Es kann auch sein dass sie an bleiben und erst bei der nächsten Fahrt ausgehen. Fakt ist dass die Leuchten bei fast jeder Fahrt wieder aufleuchten.
Bis dahin konnte ich noch kein System dahinter entdecken. Da ich keine Missfunktion des ABS bzw. DSC festestellen konnte, fahre ich schon seit ca. 3 Monaten mit diesem Fehler herum.
Folgendes gibt der Fehlerspeicher her:
http://www.directupload.net/file/d/4197/tgc4jprw_png.htm
5D90 Drehzahlfühler vorne links elektrisch defekt
http://www.directupload.net/file/d/4197/rsggyue2_png.htm
LenkwinkelSensorSteuergerät: 9- keine ASC2-Botschaft
Nach dem Löschen des FS gehen alle Lämpchen aus.
Ich habe den Laptop während der Fahrt angeschlossen. Alle Drehzahlsensoren messen die gleiche Geschwindigkeit und sind intakt. Generell habe ich so gut wie alle Parameter(Strom, Spannung, Lenkwinkel etc.) während der Fahrt getestet und es befand sich alles im grünen Bereich.
Beim Wechsel auf die Winterräder habe ich mir den Fühler vorne links angeschaut. Konnte nichts besonderes feststellen. Keine Verschmutzung oder einen Kabelbruch.
Ich habe herausgefunden wie ich den Fehler hervorrufen kann:
Der Fehler tritt zu 100% auf, wenn ich das Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts drehe. Ich habe dies im Stand und während der Fahrt (v= 3-10 km/h) getestet.
Nachdem das Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts gedreht wurde, werden die oben genannten Fehler im FS abgelegt und die 3 Lämpchen leuchten auf. Hier noch live Werte aus dem Lenkwinkel-Steuergerät:
Drehe ich das Lenkrad nur zu 80% nach rechts, ist die Radgeschwindigkeit überall ungefähr gleich. - keine Fehlermeldung
Bei 100% Einschlag fällt der Wert vorne links aus der Reihe.
Das Problem tritt auch nicht auf, wenn ich zu 100% nach links drehe, nur bei vollem Einschlag nach rechts. Auch während der normalen Fahrt leuchtet nichts auf, nur beim Parken.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen das mein Lenkrad nach einer Achsvermessung nicht zu 100% gerade steht. Allerdings ist das schon über 1,5 Jahre so und bis dato auch ohne Fehlermeldung. (war zu faul es beheben zu lassen)
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und was ich als nächstes testen sollte? Habe irgendwie nicht das Gefühl dass der Drehzahlfühler vorne links kaputt ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
