Beiträge von Soul_Reaver666
    Hey,
    hab da bei meinem (E46 Touring Bj. 01/2002 mit Reverse Radio )das bekannte Problem mit der defekten Heckscheibenantenne und suche verzweifelt nach einer Lösung.
    Da ich von der Elektrik keine Ahnung habe, stellt sich das etwas schwierig da...
    Theoretisch möchte ich einfach eine Antenne an den Originalen Antennenvertärker anschliesen und diese hinter der Kofferraumverkleidung verstecken.
    Kann mir bitte jemand sagen, welchen Anschluss die Antenne haben muss? Bzw. wie ich die mit dem Verstärker verbinden kann?
    Alternativ hab ich mir überlegt, eine Antenne direkt an das Radio anzuschliesen und diese im Motorraum unter dem Pollenfilter zu platzieren. (Möchte ich allerdings nur im Notfall machen, da ich ungern das halbe Armaturenbrett zerlegen möchte)
    Hat sowas evtl. schonmal jemand gemacht?
    Gruß,
    Hallo
    Habe ein Problem mit meinem Radio und komme einfach nicht weiter.
    Und zwar ist mein Radio empfang seit einigen Wochen sehr schlecht, das Problem kam vom einen aus den anderen Tag. Direkt in der Stadt ist der Empfang ganz normal, aber sobald ich etwas nach außerhalb komme wird er immer schlechter. Wie ich feststellen musste habe einige das Problem, nur das es fast immer bei eingeschalteter Heckscheibenheizung zu Störungen kommt. Als ich die Tage dann mal die Heckscheibenheizung zum Testen eingeschaltet habe, war der Empfang direkt da und ohne jegliche Störgeräuche. Wenn ich sie aus mache, ist der Empfang auch direkt wieder weg.
    Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?
    Fahre den E46 320d Facelift Touring Bj. 01/2002
    Anschlüsse an Radio und dem Verteiler? (im Kofferaum hinter der linken Abdeckung) sind alle fest drin.
    Hallo
    ich bräuchte mal dringend euere Hilfe, habe schon lange die Suchfunkion durchwühlt, aber leider nicht weiter gekommen.
    Und zwar ist seit letzter Woche mein Radio empfang sehr schlecht, ich habe nur noch direkt in der Stadt empfang, sobald ich die Stadt verlasse, bekomme ich gar nichts mehr rein.
    Es ist ein Reverse Radio verbaut.
    Habe mir schon die Leitfolie zur Heckscheibe angeschaut, welche aber wie neu aussieht. Habe mehrfach gelesen, dass einige Probleme haben wenn die Heckscheiben Heizung an ist, aber das macht bei mir keinen Unterschied. Der Stecker der ins Radio geht, sieht auch einwandfrei aus! (Radio hat einen antenneneingang)
    Kann mir jemand sagen, was da vom Radio zur Heckscheibe noch dazwischen hängt? Kann es sein, dass ein Empfangsverstärker defekt ist? (falls da überhaupt einer zwischengeschaltet ist)
    Habe auch noch eine zusätzliche Antenne auf dem Dach,(gehe davon aus, das die vom Telefon ist) die dürfte ja nicht relevant sein...
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruss
