Servus, brauch für meine Limo nen neuen Kotflügel.
Nun hab ich in Ebay fertig lackierte gefunden, taugen die was? Ist der Kotflügel bei VFL und FL gleich?
Die Sicherung fleigt nur dann wenn ich den Wischerschalter betätige. Ohne Relais fliegt sie nicht bei Betätigung.
Habe vorhin nochmal ne Sicherung rein und dann ging der Wischer ein paar mal bis sie wieder geflogen ist.
Da ich gestern nur am K11 Relais war denke ich, dass dieses einen Fehler hat und habe mir auf morgen ein neues bestellt.
Mal schauen ob der Fahler dann weg bleibt.
mfg
dieses Relais K11 hat ich vorhin ausgebaut und geöffnet aber nichts gesehen.
Kann ich es raus ziehen und überbrücken um es als Fehlerquelle aus zu schließen?
Wenn ja welche kontakte muss ich brücken?
Ich habe es sofort isoliert, die Litzen sind auch nicht beschädigt im Kabel.
Servus habe folgendes Problem, mein Scheibenwischer geht nicht mehr.
Ich habe den Sicherungskasten ausgebaut und dabei einen Kurzschluss verursacht.
Die Isolierung von der rot/weißen Leitung, welche in die Sicherung 59 geht ist durchgescheuert und hat gegen Masse gefunkt.
Nun brennt die Sicherung 59 durch und der Scheibenwischer geht gar nicht mehr.
Habe eine neue Sicherung eingesetzt, diese brennt beim einschalten aber wieder sofort durch.
Nun habe ich das Scheibenwischerrelais K11 im Motorraum ausgebaut und zerlegt, es ist aber kein defekt optisch sichtbar.
Kann mir wer helfen?
