Hallo erstmal,
von mir bekommt auch der 318i meine Stimme.
1. weniger Kilometer auf der Uhr
2.Steht er ganz gut da
3.Etwas mehr Leistung (auch wenn nicht viel)
Musst Du mal anschauen und Probefahren ![]()
Hallo erstmal,
Das kann natürlich auch sein..
Was so ein Komma alles an einem Problem und deren lösung ändern kann
ZitatOriginal von °BMW°
habe diesen text unter suchen bei nockenwellensensor auslass gefunden.
"Muss nur heut nochmal lostigern und den Fehlerspeicher löschen, damit meine Druckdose die Klappe hinten im Auspuff bei niedrigen Drehzahlen schliesst.
Die öffnet sich nämlich bei Fehlern in der Motor-/Abgaselektronik automatisch um den Motor nicht zu beschädigen."
frage: hört sich mein auto deshalb ab und zu etwas lauter?
Glaub der 320i hat doch keine Druckdose oder irre ich mich da?
Und ich hab ja auch gesagt das es bei mir zu 100% genau so war.
Hatte ein paar mal den Fehler im Cockpit..
Ab zum Kofferraum...rappel..klopf...Funzt wieder...
Dann kam es nochmal...und wieder nach hinten...rappel..klopf..funzt wieder..
u.s.w....
Dann wieder...rappel...klopf..Nix geht...
Neue Lampe rein...Seit dem nie wieder..und das war vor 6 monaten ![]()
ZitatOriginal von Botezz
hehe sweet
mach mal deinen blinker aus der "Nach Links Blinken Position" raus ...
das nennt sich Parklicht *g*^^
Aber ist ja nicht vorne und hinten auf der gleichen seite ![]()
ZitatNUR auf der fahrerseite vorne und hinten beifahrer seite ist das licht aus
nimm mal bissle schmirgelpapier und schmiergel unten an der birne den sockel ab.. brauchst nicht viel nur paar mal rum damit die "korrosion" runter ist, sparst dir ne neue birne damit
Hätte bei mir nix gebracht da der Glühfaden dann durch war.
Da bringt selbst das beste Schmiergelpapier nix ![]()
Hatte exakt das gleiche problem
Versuchs mal mit neuen Lämpchen ![]()
Anscheinend nicht ![]()
Hab Dir mal eben noch was rausgesucht ![]()
Unser User Thomas hat da mal ein Bild von gemacht wie man die Stoßstange abbekommt
Und wenn,wie Du sagst,Du keine 2 linken Hände hast...
Kein thema die selbst zu tauschen ![]()
