Beiträge von m3osi
    Übers Geheimmenü „gemessen“ oder mit Multimeter?
    Mit dem Multimeter
    Ich würde den Regler reklamieren...., wenn du die LM als general-überholt gerade gekauft hast, du hast ja eindeutig den Beweis, dass es daran liegt, wenn es beim defekten Regler nicht leuchtet. . Die sollen dir den Regler umtauschen
    Im Endeffekt habe ich drei neue Regler zu Hause., da ich insgesamt drei Lichtmaschinen geschickt bekommen habe. Das Problem besteht jedoch mit jedem passenden neuen Regler.
    Ich vermute einen Wackelkontakt in dem Kabel zum Steuergerät.
    bei meinem E46 318i Bj. 2001 ist die Lichtmaschine ausgefallen. Daraufhin habe ich eine generalüberholte im Internet bestellt. Bei laufenden Motor habe ich 14.4 Volt, die Lichtmaschine lädt also. Die Ladekontrolleuchte leuchtet jedoch permanent. Daraufhin habe ich auf verdacht an die neue Lichtmaschine den alten Regler gebaut. Ladekontrolleuchte ist darauf hin aus gewesen aber der Batterie wurde mit knapp 18 Volt geladen.
    Alle Kabel wurden positiv auf Durchgang geprüft.
    Hat jemand diese Problem schon einmal gehabt oder sonstige Tipps?
