Beiträge von Estorilblauer
    Wollte das Thema nochmal aufrufen. Ist das auch so, dass es diesen Rändeleinsteller auch bei dem e46 FL-Modell gibt, das die Handbremse in der Scheibenbremse (also über den Bremssattel, ohne Trommel in der Bremsscheibe) integriert hat ?
    Ich kenne das von VW/Audi, dort ist es schon seit 1984 so, dass die Feststellbremse über den Bremssattel der hinteren Scheibenbremse geregelt wird...
    Hallo miteinander,
    ich habe ein Problem mit dem PDC. Habe einen Dauerton beim Einlegen des Rückwärtsgangs gehabt. Habe daraufhin die Sensoren gecheckt (Zündung an, R-Gang rein und an den Sensoren gelauscht). 2 Stück haben nicht "geklackert". Ich habe im Zubehör 2 neue bestellt und selbige eingebaut. Nun klackern alle 4 Sensoren, aber es kommt weder der Ton beim Einlegen des Rückwärtsgangs, noch funktioniert die PDC.
    Fehler auslesen funktioniert nicht, da die Kommunukation mit dem Steueregerät nicht aufgebaut werden. Das selbe passiert jedoch, wenn ich das an einen anderen e46 dranhänge, bei dem System einwandfrei funktioniert... ?( ?(
    Hat das schon mal jemand gehabt ? Wenn die Dinger klackern, müsste doch das Steuergerät funktionieren. Der Lautsprecher geht auch, sonst hätte es vorher keinen langen Dauerton gegeben...
    bin neu hier und vom e36 320i auf einen e46 320i BJ 2002, 100 tkm, umgestiegen. Mit meinem e36 hatte ich 100 tkm kein einziges Problem und bei dem "neuen" geht´s nach 100 km schon los :wacko: Beim Starten (Motor noch warm) ging die Drehzahl hoch und runter und die Motorlampe an. Beim Anfahren ebenso. Ich habe das Auto wieder ausgemacht und gewartet, nochmal gestartet. Drehzahl ok, Lampe an. WIeder ausgemacht und neu gestartet. Lampe immer noch an, Drehzahl ok. Erst beim nä. Versuch (mit Zweitschlüssel) war die Lampe aus. Ich dachte es könnte was mit der Wegfahrsperre sein, weswegen ich den 2. Schlüssel probiert habe,
    Hab den Fehler auslesen lassen.: 73 Anpassung Motordrossel
    87 Motor Drosselklappensensor Starttest, Anpassungshilfe wurde ausgelöst
    Der Fehler ist seitdem (ca, 150 km gefahren) nicht mehr aufgetreten.
    Kennt jemand das Thema ?
