werden die dir eine Rep von 6 - 8 t € durchführen....
Wird ja immer teurer hier, oder ist das die Inflation?
Zuerst 1k, dann 2,5k, dann 5k, und jetzt 6-8k.
Bleibt mal aufm Teppich.
Hab BMW vorgestern alle Daten geschickt und mt ihnen telefoniert.
Schaden wird wohl übernommen, soll in die Werkstatt kommen.
Und wenn du schon bei den Fragen bist, nimm doch bitte mit auf die Liste: Vorderachslager, KGE, Fensterheber, Festellbremse und hintere Ankerbleche und all das was bei 15 bis 20 Jahre alten oftmals hart gefahrenen Fahrzeugen sich sonst noch so als "Konstruktionsfehler" herausstellt - und bitte hier berichten
Nö, das ist ja nur ne Kleinigkeit, und kein weitverbreiteter massiver Konstruktionsfehler
wie bei dem Bodenblech, wo am Ende die halbe Karosserie auseinanderfällt und man sich zwischen Schrottpresse und 5k Reparatur entscheiden muss.
Und mein BMW wurde ja kaum bewegt. 21 Jahre alt und nur 148tkm.
Mein alter e39 hatte jetzt nach 17 Jahren einen Rückruf,
Deshalb, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie den Achs-Konstruktionsfehler beheben.
Sie wollen ja ihr Image bewahren, und mich als treuen BMW-Fahrer nicht verlieren.
Werde mal bei BMW fragen. Die müssen das schon reparieren.
Ist ja ein Konstruktionsfehler und kein Verschleiß.
Ok...
Ist Baujahr 99.
Ok, danke.
kann es nach der Reparatur wieder reißen?
Kulanz-Reparatur ist bei 148tkm ausgeschlossen?
war heute bei Dekra zur Kontrolle.
Diagnose:
"Bodengruppe im Bereich der Hinterachslagerung links hinten innen und außen angerissen."
Fahrzeug: E46 328er, 0005 639
Welche Reparatur-Methode hat sich denn hier bewährt, und wie lange dauert es ungefähr?
Danke!
Danke für die Tipps.
Abklemmen hat tatsächlich nichts gebracht.
Alle Rückleuchten funktionieren einwandfrei.
Mit den Kontakten gab es schon mal Probleme.
Ist wohl mal wieder Zeit für ne Bastelstunde.
Oh, stimmt...
Im Control-Panel kommt zumindest die Meldung, dass hinten die Lampen nicht funktionieren würden.
Werde mal die Batterie für 1 Nacht abklemmen, evtl. nur ein Fehler.
Danke!
